pęknięta sprężyna
witam,dziś podczas zmiany opon na zimowe zauważyłem że z tyłu pęknięta jest jedna sprężyna,jak najprościej i najszybciej to wymienić ?(myślę że sobie z tym poradzę ,ale pytam bo może jest jakiś sposób ,który ktoś przerabiał i bardziej ułatwiło by to sprawę)?i jeszcze pytanko :ma ktoś namiary na niedrogie sprężyny ,bo szukałem na allegro i możliwe że kupię jedną i wymienię?jest podział na lewą i prawą?potrzebuję do marea 1,6 wek..
Auto do góry(łatwiej się robi) a przynajmniej to koło, wahacz Ci opadnie, trzeba wypchnąć taki kołek plastikowy z tego okrągłego plastiku u dołu sprężyny, ściągasz sprężynę, wpychasz nową sprężynę i wykonujesz pozostałe czynności w odwrotnej kolejności.
Przy okazji przyjrzyj się w jakim stanie są odboje.
Pozdrawiam BAS
> kolejności.
> Pozdrawiam BAS
nie potrzeba do tego ściągacza do sprężyn?odboje leżą na spodzie ,a nowe od roku w garażu ,teraz okazja jest to wymienię,nic się nie stanie jak zmienię jedną sprężynę,nie trzeba ich chyba parować ?ten kołek u dołu mocno siedzi?amortyzatora nie trzeba ruszać?
Z tyłu nie.
> nic się nie
Nie wiem, wymieniałem parami.
Nie, to jest plastik w plastiku.
Zapomniałem, trzeba go odkręcić od wahacza, żeby się maksymalnie obniżył smile.gif
Pozdrawiam BAS
Nie zapomnij odkręcić stabilizator, uważaj na niebezpieczeństwo urwania mocującej go śruby.
mam jedną - nie zauważylem różnicy lewa/prawa.Jakby co to moge podeslać zdjecia- ta jest z mojej maryśki bo kidyś wymienialem obie i jedna w pelni sprawna mi zostala.
Po co?
Lepiej podnieść cały tył.
no to podeślij foty,może bym i kupił?
> Po co?
I co odkręcić amortyzator z drugiej strony by wahacze poszły niżej? Jeśli masz radzić, to nie komplikuj.
zajrzyj na priva
