Felgi na zime
Przez większoś roku jeżdze na feldze 17" obutą w opone 225/45/17.
Co lepiej na zime: 15 z większym profilem opony czy 16 i ze srednim profilem?
wiesz że to pytanie z serii czy lepiej ciepło się ubrać czy trochę lżej... tongue.gif
według mnie 16' wystarczą. wydaje mi się że odczuwalna różnica między 15 i 16 jest mniejsza niż między 17 a 18 na przykład.
wszystko zależy gdzie jeździsz. czy tam są dziury jak rowy itp.
> profilem?
kwestia ceny
opony 195/65/15 są jednak tańsze od 205/55/16
> profilem?
Sprawdź najpierw czy 15" wejdą Ci w ogóle.
Np. w moim Golfie nie wejdą 15" ponieważ mam duże tarcze hamulcowe. Ale w takim samym modelu Golfa, tylko ze słabszymi mocowo silnikami są stosowane seryjnie 15". Ale tam są o wiele mniejsze tarcze.
mar00ha
> profilem?
15stki to już chyba przesada.
ja na zimę i lato mam 225/45/17
> profilem?
jak na stali to 195/65/15 bym zapodał grinser006.gif takowe mam grinser006.gif ale jak ci zalezy na wygladzie w zimie to alu 16 205/55/16 grinser006.gif
> jak na stali to 195/65/15 bym zapodał takowe mam ale jak ci zalezy
> tarcze.
> mar00ha
Sprawdze, chociaż do shamowania 110KM to chyba dużej tarczy nie trzeba, więc przypuszczam, że 15" wejdzie.
110tka ASV tak jak znajomy miał to 280mm tarcza czyli felga 15stka
chyba że masz jakąś usportowioną wersję
Możesz to dobrze sprawdzić w homologacji. Są tam wypisane przewidziane przez producenta rozmiary felg. ok.gif
mar00ha
na lato mam alu 17'' 225/45 na zime stal 15'' 195/65
jest ok wink.gif polecam
> jest ok polecam
a po co taka różnica w szerokości?
W ziemie nie chce narazac fajnych alusków na uszkodzenie wiec uzywam stalowek a drugiego kpl alusów na pewno kupowal nie bede ^^
koszt 1 opony letniej czy zimowej 195/65 jest 2x mniejszy niz 225/45
Poza tym w ziemie raczej pomykam ostroznie wink.gif wiec nie ma potrzeby zeby jakies super gumy kupowac...
  • 2 miesiące później...
