OBROTY - Lambda
witam, jeżdziłem na LPG, było wszystko super, ładnie pracował, aż do momentu kiedy oddałem samochód do naprawy, ( grzechotanie - okazało sie że pompa wodna ) jest super cicho pracuje ale gaz działa jak czołg, diody w emulatorze sondy Lambda skaczą z zielonej do czerownej i na odwrót, a samochód na biegu jałowym 1200 a raz 700 obrotów, co mogli mi namieszać ?
pisałem Ci w innym poście, że "skakanie diód" to normalny objaw. gorzej gdyby zatrzymało się na jednej z nich: czerwona - uboga mieszanka, zielona - bogata
To może byc silnik krokowy. Być może zepsuł sie lub komp załapał błąd i nie steruje w ogóle nim.
Nieodpowietrzony obieg płynu chłodzącego po wymianie pompy?
cześc, a jak sie przeprowadza odpowietrzanie układu chłodzącego ? na właczonym silniku ? ciepłym czy zimnym ?
w 1,6 są trzy miejsca odpowietrzenia
- na chłodnicy
- na wężu koło cewki WN
- za gumową rurą łącząca filtr powietrza z przepustnicą
i w tej kolejności
generalnie od najniższego punktu do najwyższego
