łożyska w piastach
Moje przejechały tak z 120 kkm (są oryginalne, fiatowskie od nowości) i nie wiem, czy im już starczy, czy nie... normalnie to bym na słuch badał, czy szumią, ale za sprawą poduch silnika, wydechu nie sposób niczego takiego usłyszeć. niewiem.gif
> Ile w ogóle daje się łożyskom, jaki przebieg???
Nie ma określonej granicy.
> Poduchy za to zrób
No właśnie przez to, że są zrobione, to jest głośno..... twarde są i te wibracje od silnika do środka wchodzą zeby.GIF
wraz ze zwrotem prędkości słychać takie charakterystyczne łuuuuuuuuuuuu zlosnik.gif
> łuuuuuuuuuuuu
no wiem, tylko u mnie zagłusza to takie charakterystyczne wrrrrrrrrrrrrrr....................... grinser006.gif
To wjedź na górke i wrzuć na luz zeby.GIF Albo całkiem zgaś na chwile hehe
> To wjedź na górke i wrzuć na luz Albo całkiem zgaś na chwile hehe
noo. cos w tym jest...
a ksiazka mówi o jakims przebiegu, po którym powinno się zmieniać??
nie, wymienia się jak hałasują albo mają luz.
rozpędź się np. do 120, wrzuć na luz albo nawet zgaś silnik i tak powoli zwalniaj i nasłuchuj.
jeśli chodzi np o łozyska w kołach tylnych to weź podnieś na podnośniku parcha i obroć kołem jednym i drugim jesli nic nie słychać to są dobre, u mnie w jednym kole była cisza, obkreciłem drugie tłukło sie strasznie, wymieniłem i jest gitarra ok.gif
jak masz do wymiany to beda strasznie szumiec
Nie koniecznie muszą wyć, w P1 miałem z tyłu gigantyczny luz na łożysku jak się okazało, tak duży, że koło po podniesieniu miało luż rzędu 10mm jak się min szarpało, a podczas jazdy była cisza. IMHO dla świętego spokoju można autko unieść i zbadać czy ni ma luzów ok.gif
to jak Ty tam masz głośny ten wydech zeby.GIF - u mnie jest WRC a łożyska słyszałem zlosnik.gif
> to jak Ty tam masz głośny ten wydech - u mnie jest WRC a łożyska
> słyszałem
nie sam wydech hałas robi..... może jak ktoś wie, jak szumią, to u mnie też usłyszy bez problemu..... niewiem.gif
wystarczy, że się ktoś zna. Ja nigdy tego nie wymieniałem, to nie wiem, co mam usłyszeć cfaniaczek.gif
Jak obkrecisz kołem i nic nie bedzie słychac to jest good a jak bedzie jakis hałaś najmniejszy to może to byc to
Ja mam właśnie łuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu wyraźne z tyłu frown.gif czyli któreś daje no.gif
> Ja mam właśnie łuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu wyraźne z tyłu czyli
> któreś daje
Zrób jak pisałem wyżej bedziesz wiedział które, koszt 50 zł cała piasta, wymiana 5-10 minut ok.gif
