[G] PR na wyśw. klimatronika
Znajomy ma problem z klimatyzacją automatyczną w swojej Astrze G 2003.
Otóż na wyświetlaczu klimatronika zamiast temperatury zadanej wyświetla mu PR. Wszystkie funkcje klimatyzacji działają poprawnie tylko to PR cały czas jest.
Czy może instrukcja do Astry mówi coś na ten temat?
Niestety.
Przejrzałem obie instrukcje (starszą i nowszą) i w żadnej z nich nie ma nic na temat komunikatu PR.
> Niestety.
cóż, hyba pozostanie podłaczenie się z jakąś diagnozą (może OS wystarczy) i wyyzt błedu
Stało się to po tym, jak op-comem robiłem Test wyświetlacza w klimatroniku.
Kumpel mówił że po tym teście jak uruchomił później auto to było to PR. Za jakiś czas połączyłem się znowu i PR zniknęło, błędów żadnych nie było.
Następnego dnia koleś mówi znowu o tym PR.
Domyślam się, że może chodzić o dwie rzeczy:
1. Albo PR oznacza programowanie, tylko po co programować jak tylko robiłem test i wszystko działa
2. PR od pressure i oznacza coś z ciśnieniem klimy
.. tutaj bym wstawił kąśliwy koentarz w stylu elektrodowym ale się powstrzymam wink.gif
ZTCW klimatronik nie ma informacji o ciśnieniu w klimie.
Każdy komentarz mile widziany, byle pomogło to w rozwiązaniu problemu. Przejrzałem TISa i nic nie znalazłem.
PR - uszkodzenie pamięci. Spróbuj na początek zaprogramować TECHem. Jeśli programowanie się nie uda, to czeka Cię wymiana/naprawa
Najlepsze jest to, że klima normalnie działa, wszystkie funkcje łącznie z nastawami temp. są ok.
Możliwe że po teście wyświetlacza pamięć by się uwaliła?
