[G] Pytanie do użytkowników silników 2.0 DTI
Witam kolegów
Jak długo nagrzewa wam się silnik do wymaganej temperatury. Przy obecnej temperaturze /kilka stopni powyżej zera/ jeżdząc na krótkim odcinku do pracy /12 km - około 30 minut, korki/ wskazówka ledwo się podniesie. Jak temperatura na zewnątrz się jeszcze barddziej obniży to mój silnik nigdy się nie nagrzeje. Termostat miałem wymianiany WAHLER - w zeszłym sezonie ale radziłem sobie zasłaniając chłodnicę kartonem. Pozdrawiam
> Czyli wszystko ok
To znaczy Ten Typ Tak Ma. Na zimę trzeba zasłonic chłodnicę i tyle
No niestety to nie auta z grupy VAG, że po 5 minutach pracy silnika masz "wrzątek" w układzie chłodzenia. A w sumie może to i lepiej. Dzięki temu cały letni sezon przejeździłem bez sprawnego wentylatora chłodnicy. Tylko kilka razy w korku wspomagałem się włączeniem ogrzewania i nawiewów na full.
Wspolczesne diesle (i iesle w ogole) maja wieksza sprawnosc cieplna od silnikow benzynowych, co oznacza, ze wolniej sie nagrzewaja (wiecej energii ze spalonego paliwa idzie na prace, a nie na emisje ciepla). W okresie nizszych temperatur nagrzewanie cieczy chlodzacej trwa znacznie dluzej, na krotkich odcinkach diesel moze sie nie nagrzac do wlasciwej temperatury pracy.
Dlatego tez niektorzy producenci (np grupa VAG czy BMW) wykorzystuja dodatkowe urzadzenia do podgrzewania cieczy chlodzacej. W grupie VAG najczesciej spotykane sa "jeze", czyli obudowa z wkreconymi trzema swiecami zarowymi, zamontowana w ukladzie chlodzenia w celu dodatkowego podgrzewania cieczy. W BMW (rowniez w VAG) stosowane jest Webasto, ktore czesto sluzy tylko i wylacznie szybszemu podgrzaniu cieczy chlodzacej (najczesciej nie da sie z niego korzystac na postoju, sluzy tylko i wylacznie do wspomagania nagrzewania silnika, choc zdarzaja sie rozwiazania hybrydowe).
Tak wiec zjawisko normalne.
U mnie przy ciągłej jeździe (nawiew na 1 i 1/2 na skali ciepła) nagrzewa się do ok 85 C po przejechaniu 11 km
U mnie też raczej długo trwa nagrzewanie mimo , iż posiadam elektryczną nagrzewnicę umieszczoną pod nagrzewnicą z układu chłodzenia.
> Czyli wszystko ok
Dokładnie, u mnie tak samo przy obecnych 4-5st.C wskaźnik lekko drgnie dopiero po 10-12km/15-20 minutach jazdy.
Zgadza się.
Dodam, żę przynajmniej u mnie, aby cokolwiek się grzało obroty muszą być ponad 2000. W dużym korku silnik normalnie mi stygnie wink.gif
> Zgadza się.
> Zgadza się.
