Co to jest ... ?
Przy wymianie paska alternatora u kumpla musieliśmy odkręcić coś takiego, i nie bardzo wiem co to jest cfaniaczek.gif(na zdjęciu pierwszym taki mały biały element przy kole)
> takiego, i nie bardzo wiem co to jest (na zdjęciu pierwszym
> Czy możecie mi wyjaśnić co to takiego i do czego służy ?
to jest czujnik położenia wału
> przykręcaj to tak jak było bo nie odpalisz uniaka
To że nie zapali to się przekonaliśmy zlosnik.gif Wszystko juz wczoraj poskładaliśmy ale tak chciałem na przyszłośc wiedzieć co to było skromny.gif
> jak wymieniałem rozrząd to też nie chciał zapalić
> bo wtyczki nie włożyłem do czujnika
mi sie kiedyś lekko przetarła izolacja na kablu i łapał zware sciana.gif pół dnia straciłem żeby znaleźć przyczyne braku iskry i paliwka na wtrysku irked.gif
> mi sie kiedyś lekko przetarła izolacja na kablu i łapał zware pół
> wtrysku
Miałem taki sam cyrk, z tym że u mnie kabel opadał na koło pompy wodnej i tam łapał zwarę. A że koło miało bicie na niskich obrotach, to kabel podskakiwał i było jako tako, a na wysokich bicie ustawało i robiła się zwara. Wracałem do domu 30km/h na 4 biegu żeby auto jakoś jechało. grinser006.gif
hehe w 1.5 trzeba dokładnie zamocować ten przewód,wystarczy że wypnie sie z którego kolwiek zapięcia i "kocioł" gotowy spineyes.gif
