jak wystroic 1.1 z gora 1.2 P1
jak w temacie pacjent 1.1 z gora 1.2 73km od P1 trzeba jakos to wystroic ?czy sie nie da ? ogolnie chodzi mi o to ze jest etraz paliwo zerny ok 14/100 km chla po miescie nie wspomne o katowaniu do 17 dochodzi zlosnik.gif
oczywiscie LPG nie ma.
> tak. trzeba wystroic.
np. huba301 moglby. napisz do niego, to sie dowiesz...
polecam szanownego Pana huba301
mi stroił i jestem zadowolony
nie lepiej zacząć od wymiany komputera na taki jak trzeba ? z punto 1
fajny silnik hehe
ale mi na LPG spalał 9-10 przy dość dynamicznej jeździe (1,1 z górą 1,2)
> 1
................. a potem zasadzić dół z 1,2 i nie trzeba stroić zlosnik.gif
> 1
komp jest od P1
to juz bym wolal rozwiert 1.1 i tloki od 1.2 wlozyc zlosnik.gif szykowac pod turbo odrazu 270751858-jezyk.gif
A sondę lambda masz zdrową ?? Ja rozumiem że silnik nie jest wystrojony ale nie chce mi się wierzyć, że takie spalanie jest spowodowane tylko i wyłącznie złym programem.
KUp sobie Ecumastera za 400 - 500 zł i strój fure do woli od rana do nocy.
> a jak to sprawdzic?
Najlepiej było by podjechać do kogoś na komputer i by odrazu było wiadomo. Inny sposób to podmiana na jakaś inną sprawną sondę.
Podobno też jak się wykręci sondę lambda i jest ona uszkodzona to będzie czarna (jak jest sprawna to jest biała/jasna)
> a jak to sprawdzic?
u mechanika na testerze sondy. taki tester mozesz tez kupic na allegro.
> nocy.
njapierw to trza by bylo umiec sie tym obslugiwac a ja nie zabardzo...
