Jak założyć białe tarcze na stacyjke?
W przyszłści będę się chciał założyć białe tablice na stacyjke, tzn. na prędkosciomierz, stan paliwa oraz wskaźnik temp oleju... no ale pytanko jak to zrobić, już wiem jak się odmontowuje stacyjkę, są tam trzy śróbki "krzyzaki" ktorymi wymocowuje się tą szybkę chroniącą przed jakimiś np. zbędnymi kontaktami z tablicą, ale co potem dalej? chodzi mi o to aby podłożyć białe tarcze w te miejsca, ale czy to się dalej jakoś rozbiera? czy trzeba do tego już jakiegoś specjalisty, czy można bez problemu sobie to samemu wykręcić?
szukałem na roznych stronach gdzie sa jakies modywikacje itd, ale niestety nie znalazłem nic frown.gif..
wszystko chyba jest na fiatuno.pl
w sumie robota nie jest skoplikowana... ale troche zabawy jest
> niestety nie znalazłem nic ..
trzeba porozkrecac, ale to dosc... intuicyjne
trzeba uwazac na (zapamietac) polozenie wskazowek temp silnika i poziomu paliwa
Tu opisałem jak rozebrać licznik na drobne
wlasnie ze nie ma, jest tylko jak rozmontowac nawiewy, kierownice ale nie ma nic o stacyjce frown.gif...
dlaczego trzeba uwazac na polozenie wskazówek, jezeli ja bede to robic na wylączonym silniku a wiec to będzie wszystko na samym dole? (chyba ze wskazwoki po odrkęceniu mogą spaść jeszcze niżej? smile.gif
> nie ma nic o stacyjce ...
> niżej?
szukaj dalej biglaugh.gif może nie dokładnie ale coś jesy
Na tym sie nie znam, bo mam czarne tarcze i nie tesknie za bialymi... zlosnik.gif
> Uwaga, czepiam sie...
> Raczej na tablice wskaznikow...
> Raczej temp. plynu chlodzacego...
> Raczej dwie i nie krzyzaki a imbusy...
zaczynasz mnie wnerwiać smile.gif...
co do teblicy mam t z linka, wszedłem tam, mam nadzieje ze w ktoryms z tych punktow wychodzi na przedni panel ktory to wszystko maskuje, wydaje mi sie ze to jest w punkcie 8 tej instrukcji i tak tez wlasnie zrobię.. narazie nie ale przy wymianie, nie chce tego niepotrzebnie ruszać smile.gif...
---teraz do tych co sie lubiaja czepiać---
nie jestem mechanikiem a wiec nie znam sie na samochodach, jest to pierwszy moj samochod wlasny i mam go zamiar poznac dokladniej, a wiec musze zrobic sporo błędów aby się czegoś nauczyć... najlepsi nawet popełniają błędy! a wiec prosze mi wybaczyć mą nieznajomosć tematu, ucze się tego wszystkeigo dopiero angryfire.gif
> zaczynasz mnie wnerwiać ...
> to na spocie mu
> i sie nie bedzie czepiac jusz
claps.gif zacznie się klotnia.gif jak to nie pomoze to będzie sciana.gifuzbroj_zlo.gif a na końcu wszyscy chaja.gif potem szybko drive.gif przed busted.gif i spokojnie na 270747800-sex.gif Eeee to znaczy love_4.gif a potem usiadem z 20.GIF i będę szczęśliwy winner.gif ..skrot pokonany smile.gif (żart oczywiscie smile.gif )
Bo ze mnie juz jest taki wnerwiajacy czlowiek... zlosnik.gif Moze uda mi sie dotrzec pod Praktikera jutro, to pownerwiam Cie na zywo... biglaugh.gif
Zauwaz, ze przy kazdej z wypowiedzi byl "zlosnik" czyli taka morda zlosnik.gif Zgadzam sie z Toba, ze kazdy ma prawo do bledow i uwazam, ze wskazanie tych bledow (czasem z prymruzeniem oka) jest dobra metoda nauki (w tym przypadku nauki o Uniaku)... zlosnik.gif I bron Boze nie uwazam sie za eksperta w dziedzinie Uno... biglaugh.gif Sam tez sie ucze nowych rzeczy i jezeli sie myle, to ciesze sie, ze ktos moja pomylke prostuje... skromny.gif
> skrot pokonany
> metoda nauki (w tym przypadku nauki o Uniaku)... I bron Boze
> nie uwazam sie za eksperta w dziedzinie Uno... Sam tez sie
Dziękuje za zrozumienie, ja również cię rozumię...
> zacznie się jak to nie pomoze to będzie a na końcu wszyscy
> potem szybko przed i spokojnie na Eeee to znaczy a
> potem usiadem z i będę szczęśliwy ..skrot pokonany (żart
> oczywiscie )
a mój manual coś ci pomógł w temacie tarcz?
kris pisałem ze tak, i ze mam nadzieje ze w punkcie 8 to jest to o co mi chodzi w punkcie 8 do tego doszłeś smile.gif (chyba ) zobaczymy pozyjemy jak to tu piszą smile.gif
> mi chodzi w punkcie 8 do tego doszłeś (chyba ) zobaczymy
na fotce poniżej sązaznaczone dwie śrubki od maskownicy a nie od licznika samego
że tez mnie nikt nie poprawił wcześniej
zaraz zmienie tak jak to ma być
> o kurka tam jest błąd
> licznika samego
> sorki za wprowadzenie w błąd
Yyeee wkońcu się do czegoś przydałem (pośrednio, bo pośrednio), ale się przydałem! smile.gif
> się przydałem!
