Planowanie głowicy
> Ile mm planuje sie głowice? jest jakas okreslonaa miara ???
Po 1. Jaki silnik?
Po 2. Tak, jest.
> Po 1. Jaki silnik?
> Po 2. Tak, jest.
silnik 900 bo bedzie wyminiana uszczelka pod glowica i przy okazji splanuje tylko nie wiem ile pod uszczelke 0,10 starcza ale chce splanować z 1 mm dobry pomysł czy zły??
> do 900 tnij 1mm
podziekował jest co mocniejszy czy dalej slabiutko???
1,5mm i mocniejszy
> 1,5mm i mocniejszy
nie 1mm tylko 1,5 nie wygwizda szybciej uszczelki???/ mocniejszy gdzies o ile???
kiedyś byłem na hamowni z 900ką na gazie z głowią -1mm Wynik +3KM
> Podłób główkę i potem planuj -1mm
czuczu pisze zeby na 1,5 mm i teraz juz nie wiem ile ja splanowac ???? bo moze chyba szybciej uszczelke wygwizdac
hmm o jakies 3,257895425652555% w stosunku do bazowej ilości zlosnik.gif A na powaznie będzie lepiej szedł i tyle
Ja w swojej 900 musiałem już 2gi raz planować, bo drugi raz poszła uszczelka.
Po każdym planowaniu jest coraz mocniejszy - boję się tylko, że trzeciego planowania nie przeżyje - hehe.gif
> uszczelka.
no ja zjade 1mm znaczy jest juz zrobiona wiec zobaczymy jak to bedzie smigac teraz eheh
nie ma znaczenia ile razy, tylko czy znaczniki jeszcze zostaly.
prezes a moze wiesz jakie powinno być ciśnienie na każdym tłoku???
Z tymi znacznikami to tez nie jest tak do konca...
Jak gadałem ze szlifierzami, to mówili, ze czapke fiata mozna golic do oporu zlosnik.gif
Z tym oporem to przesadzili, ale komora spalania jest spora, tak więc jakis zapas jest.
> do oporu
> jakis zapas jest.
Mozliwie jak najwyzsze i równe na każdym cylindrze - 10% róznicy między garami i trzeba by cos zrobic zlosnik.gif
Nominalne ciśnienie dla 900-tki to 0,95 - 1,1 MPa, a minimum to 0,7
o to lipnie ja mam na 2 0,8 a na dwoch 0,5 ale w trakcie prac splanowana glowica 1 mm wiec chyba powinno bc cos lepiej??
Planowaniem czapki nie rozwiążesz problemu, a tylko dobijesz dół, bo komprecha się zwiększy, ale słabe pierścienie beda coraz slabsze...
