Spalanie!!!
Fiat Brava 1.6 zagazowany II generacja, Landi Renzo,
Sprawa jest nastepująca, bardzo duzo pali autko, tzn. teraz robie 50-60km mniej kilometrów czyli to jest bardzo duzo ( i zima nic nie ma tu nic wspólnego) bo auto mam 11 lat i wiem ile ono palic powinno, na Pb zabardzo niewiem jak jest ale wydaje mi sie ze tez wskazówka paliwa szybko schodzi w dół,
Co jest przyczyna tak duzego spalania, ja obstawaim sone lambda nic innego nie przychodzi mi do głowy,
Czekam na pomoc od was co to moze byc.
może dosyć kuriozalna myśl, ale sprawdził bym czy któraś felga nie jest gorąca po jeździe
Prościej będzie wyregulować instalację. A pomierzyć sondę przy okazji.
pojezdzij chwile bo narazie idzie mieszanka "letnia" ( więcej butanu), jak stacje przejda na "zimowy" lpg może wróci do normy....
Moja Brava na podobnej instalacji (landi les98) pali ok. 8,5-9l/100km.
Czasami dużo więcej, bo nawet 11l jeżeli prędkości są autostradowe. Ale na codzień przy prędkościach 70-90km/h i kilku zwolnieniach na terenie wsi (dojazd do pracy 60km), na zbiorniku wychodzi 370-400km (tankowanie 34l).
Duży wpływ na opory toczenia ma ustawienie zbieżności, to trzeba skontrolować.
> 8,5-9l/100km.
> skontrolować.
No to ja na 30 litrach robie teraz 190 km chyba duzo zamało tych kilometrów.
