Ssssyczenie po tankowaniu?
Zatankowałem przed chwilką (do pełna).
Po czym zajechałem do domu (powiedzmy 1,5 km od stacji).
Wjechałem do garażu i... usłyszałem syczenie.
Syczenie jakby dobiegało z korka wlewu.
Wykonałem test śliny z palca - nic nie było widać... syczenie natomiast nadal było słychać.
Po kilku (nastu) minutach trochę się uspokoiło, było bardziej przerywane...
Czy możliwe że to zawór popuszcza?
Zauważyłem od jakiegoś czasu zwiększone spalanie... być może tan gaz się nie spala a ucieka?
Myślę, żeby jutro podjechać do gazownika / diagnosty, na sprawdzenie szczelności instalacji...?
a nie czuć gazu? W garażu to trochę niebezpieczny taki wyciek. Może warto zaparkować pod chmurką?
> przerywane...
U mnie przepuszczało na połączeniu przewodu gazowego z zaworem tankowania (beczułka). Wymiana beczułki na nową rozwiązała problem.
Jak nie chcesz ruszać sam to podjedź do gazownika to sprawdzi i wymieni co trzeba.
akurat w temacie: jakiś tekst shocked.gif
a kapcia w kole nie masz?, przeglądnij czy w koło się jakiś gwóźdź nie wbił
> Auto sprawdzone - żadnych nieszczelności
A sam wlew gazu nie syczy hmm.gif, tzn ta kulka, która tam jest może przepuszcza hmm.gif
Obejrzyj dokładnie wszystkie rurki bo mi gaziarze tak je poprowadzili że zawieszenie uwaliło jedna do tego stopnia że zrobiła się dziura i też syczało /
Instalacja ma już ze 4 lata więc raczej nie powinno to być związane z uszkodzeniem przez zawieszenie.
Ale autem miałem niedawno stłuczkę i wymieniany był zderzak - być może przy odłączaniu/montowaniu "wlewu" jakiś element się wyrobił?
> A sam wlew gazu nie syczy , tzn ta kulka, która tam jest może
> przepuszcza
Wydawało mi się, że to właśnie z wlewu słyszałem to syczenie.
Może kupię sobie jeszcze piankę do wykrywania wycieków i sprawdzę po kolejnym tankowaniu...
> nie wbił
> wyrobił?
to pewnie to będzie to
jak chcesz ale idealnie nadaje się do tego roztwór wody z płynem lub wody z mydłem i np. pędzelek
> wyrobił?
Wymień beczułkę na przewodzie gazowym wkręcanym do zaworu tankowania. Jak wymieniali zderzak najprawdopodobniej założyli starą a w takich sytuacjach należy zawsze założyć nową, ale po co jechać i kupować nową jak można założyć starą - też tak miałem po wymianie zderzaka. Koszt beczułki 1 zł, 5-10 minut roboty. To właśnie beczułka jest odpowiedzialna za uszczelnienie tego połączenia. U gaziarza nic nie sprawdzą, bo wielozawór odcina i nic nie będzie puszczać po tym jak zleci gaz z odcinka między butlą a wlewem. Będzie puszczać tylko bezpośrednio po tankowaniu, dopóki na tym odcinku jest gaz.
