Bicie na kierownicy, ale bardzo nietypowe ;/
Walczyłem z tym ile się dało sam ale niestety jestem zmuszony się poddać. Chodzi o to że przy bardzo delikatnych ruchach kierownicą prawo lewo podczas jazdy na wprost czuje takie jakby nie płynne jej ruchy, takie lekki skoki...jakby bicie na kołach. Luzów w zawieszeniu nie ma, wahacze nowe, końcówki też, przekładnie wykluczam bo przy jeździe powiedzmy 5-10km/h kierownicą można ruszać i jest ok. A teraz najśmieszniejsze frown.gif dzieje się to, tym bardziej im mniej ciśnienia w oponach...jak mam 1,9 do 2,0 to czuć to, natomiast jak dam 2,3 ! to ustępuje...prawie. Najbardziej odczuwalne jest to na nowych oponach FULDA przy ciśnieniu 2,0 jest masakra, a przy ciśnieniu 2,3 wszystko ustępuje, ale !! do czasu aż zacznie padać deszcz frown.gif bo przy tym ciśnieniu, jak jest mokro zaczynam znów to czuć. Efekt jest wzmacniany jeśli przy niskim ciśnieniu na pokładzie jest więcej osób. Wiem że to wszytko jest co najmniej śmieszne, mnie tez to śmieszy....ale to jest prawdziwe...i nie wiem czego się czepić?
Zaznaczę ze próbowałem zmiany na 3 rożny komplety kół każdy komplet na innej feldze
wykluczam więc oponę itp
hmm.gif A łożysko kolumny mc persona sprawdziłeś?
Chociaż one powinny na postoju hałasować.
Może właśnie cały kłopot tkwi w samej maglownicy ?
powiem Ci że z tymi łożyskami miałem przejścia jakiś czas temu wymieniałem je oba w tym jedno właśnie po tym jak zaczęły mi się takie jaja....bo sprężyna skrzypiała...ale po wymianie sprężyna ucichła ale to o czym mowa się nie zmieniło
przedwczoraj byłem na przeglądzie okresowym zwracałem im na to uwagę ale nie było nic niepokojącego
swoją droga musiałby to być luzy niesamowicie wielkie
Jedyne na co mogę strzelać to przeguby bo już od 30kkm chrobotały przy maksymalnym skręcie, ale dbałem o nie, nie obciążając je zbytnio i dawały radę, albo łożyska kół? tylko jaki to ma związek z ciśnieniem w oponie i deszczem? Zauważyłem też przy zmianie kół że krótsza półośka jak kręcę kołem ma bicie które jest widoczna na uszczelniaczu..gdy dobrze popatrzyłem to okazało się że to półoś razem z uszczelniaczem ma bicie ale pytałem mechaników i mówili ze gdy samochód jest podniesiony przeguby wewnętrzne się wysuwają i dlatego mają prawo nierównomiernie pracować(mieć takie bicie) Nie wiem ile w tym racji ale nawet gdyby....to dalej nie widzę co to ma wspólnego z ciśnieniem?
> się czepić?
> na innej feldze
Mi to wygląda na problem z przegubami (i nie chodzi o luz tylko mogą się zacierać tak jak u mnie oba się zatarły) albo coś z mechanizmem różnicowym.
No to już mniej przyjemna sprawa by była
warto też oglądnąć same zaciski hamulcowe .ja miałem tak że felga delikatnie ocierała o zacisk,nie wiem czemu tak sie działo ,ale wystepowało to też w podobnych okolicznościach( na niedużej prędkosci i przy lekkim skręcie kół).
u mnie szło wypatrzyć otarcia na zaciskachi na tych klinach ustalających (pomiędzy zaciskiem a jarzmem zacisku).
nie naprawiałem tego bo nie byłem pewny z jakiego powodu to występowało (dodam że łożyska były ok),wymieniałem akurat opony i zamontowałem ich na felgi polonezowskie(mają większe odsadzenie)i problem znikł. teraz nic nie obciera koła wypełniają moim zdaniem ładniej wnęki i prowadzi sie lepiej.
pozdrawiam
mówisz o przegubach wewnętrznych tak? z tego co mi wiadomo przeguby wewnętrzne lub ewentualne problemy z półośkami powodują przenoszenie wibracji na budę...a nie na koła?
Zauważyłem też coś takiego przy moim aucie niedługo po założeniu nowego przegubu zewnętrznego(prawego).Przegub nowy ale jakiś duży bo obejmy nie pasują,wygląda na to,że w sklepie wcisneli mi przegub od łady samary-obejma o rozmiarze samary pasowała.Nie wykluczam tego że zle smaru dałem i się zatarł.A poza tym jest on zrobiony z sera bo jak pukałem w niego młotkiem ze śrubokrętem by zwalić z niego blaszany odrzutnik wody chyba ,to się na przegubie porobiły rysy,a na kawałku blachy uszkodzenia się nie zrobiły.Producent przegubu-Hart.
Dobrze...może ktoś zarzuci mi że się czepiam ale czy ktoś z Was jest w stanie jakkolwiek wytłumaczyć mi co mają przeguby do ciśnienia w oponie? jeden fizyczny argument? niskie ciśnienie->większe tarcie->większy opór stawiany układowi kierowniczemu, przegub nie ma tu chyba nic wspólnego? Chyba że łożysko? podczas ruchów na boki daje taki efekt ale w rękach jest to niewyczuwalne... Chce wziąć poświęcić cały dzień na to, wyjąć półosie wyjąć zwrotnice oglądnąć wszytko ale jak stwierdzić ewentualne uszkodzenie takich elementów jak piasta? przegub od strony skrzyni, półoś? żebym nie musiał tego rozkładać 2 razy...
mojego kiedyś 'nosiło" na prawo i lewo przy pewnej prędkości (tak między 40,a 70 km/h)i tak zwani fachowcy mechanicy czepiali sie wszystkiego,zajechałem do znajomego lakiernika -przejechał sie kilkanaście metrów i stwierdził że wywalone jest łożysko w skrzyni,wymienił i do tej pory jest ok.
Niższe ciśnienie w oponie to wyzsze opory toczenia,to wyższa siła napędowa.Przegub napędowy (rzeppa/bierfielda)zawsze pracuje pod jakimś kątem,a jak kąt to tarcie jakieś- tym większe im większy kąt i tym większe im większa siła (moment obrotowy)przekazywany na koło.W przegubie jest 5 kul,czyli na jeden obrót koła kierownica 5 razy może drgnąć podczas jazdy ze skręconymi kołami.Ja wyczuwam tak jakby na jeden obrót koła kierownica drgała tak z 1 może 2 razy,ale nie zawsze tak jest,przy małej prędkości jakieś 5 km/h czuje się że może drgać 5 razy na jeden obrót koła,przy 20 km/h to tak jakby 1 do 2 razy na jeden obrót koła.Zaraz po założeniu przegubu tego się nie czuło,dopiero po przejechaniu ok.1000km zacząłem to czuć na kierownicy.
