Ubogo na górze pod obciążeniem.
Silnik fiat 1.2 8v 75 koni.
Dolot rura 50mm/BLOS/stożek
Instalacja II gen. tartarini, patrownik G/79SE po regeneracji.
1. Zaczęło się od tego, że nowa membrana II stopnia była wadliwa i teraz mam znowu starą.
2. Pewnego dnia coś się stało nagle przy uruchomieniu i krokowiec się nie otwiera, tzn. otwiera się może o 2mm i więcej nie... są tylko wolne obroty. W tym momencie wywaliłem go, jest swobodny przepływ z parownika do blosa.
4. Mimo wszelakiej regulacji (w tym wszystko rozkręcone na absurdalne maximum) nie da się osiągnąć bogatej mieszanki pod obciążeniem przy średnich i wysokich obrotach.
Wystarczy, że wcisnę gaz do połowy lub bardziej w czasie jazdy, obojętnie na którym biegu a lambda spada do minimum. Totalna ubożyzna.
Bogato jest na wolnych obrotach (mogę regulować) oraz w czasie ustabilizowanej jazdy gdy nie przyspieszam i mam lekko wciśnięty gaz.
Co sprawdziłem dzisiaj:
Wymieniłem filterek gazu.
Wymieniłem TPS na nowy (akurat miałem).
Sprawdziłem sondę - pracuje pięknie w pełnym zakresie napięcia.
Sprawdziłem przewody od krokowca do kompa gazu - są ok.
Sprawdziłem przewód od tps do kompa gazu - ok.
Sprawdziłem napięcie na tps - ok, pracuje w pełnym zakresie.
Nie potrafię sprawdzić samego krokowca ale on działa, tylko że w bardzo bardzo małym zakresie, ledwo się uchyla.
Nie mogę się wpiąć w kompa od gazu bo nie mam interfejsu ale na wiosnę się wpinałem i wszystko było ok, czy mógł się sam przeprogramować?
Czy to, że jest ubogo pod obciążeniem to może być wina starej membrany?
A może sam parownik nie wyrabia?
Dodam, że pali 12l/100km wrrr.gif a jedzie raczej ok ale mógłby lepiej.
Ręce opadają - z sekwencją też są takie problemy?
> membrany?
Wg mnie jakiś defekt reduktora. Źle go chyba nie dobrałeś, bo rozumiem, że kiedyś takich problemów nie było.
> Dodam, że pali 12l/100km a jedzie raczej ok ale mógłby lepiej.
Bywają inne - jak ze wszystkim.
Ja akurat ostatnio na II gen. narzekać nie mogę, przynajmniej w granicach tego, co po tym można się spodziewać.
P.S. Nie za mały silnik na Blosa?
Wcześniej miałem silnik 899ccm, 39koni na mixerze i nie robiłem testów podczas jazdy więc nie wiem czy było ubogo, ale chyba nie bo przejeździł 245kkm bez remontu w strasznym katowaniu.
Tego nie wiem, a za mały?
Reduktor masz tego samego typu, co w 900?
Z drugiej jednak strony nie za bardzo przypominam sobie reduktor do II gen, który miałby wydajność mniejszą niż dla 75 KM. hmm.gif
Może nie do końca dobrze się wyraziłem. Chodzi o to, że zyski Blos vs. zwykły mieszalnik są tym większe, im większy silnik. Zwykle.
Nie chodziło mi o zyski ale o zmniejszenie oporów w dolocie. Trafił się dolot z blosem to założyłem.
Na mixerze jak wyregulowałem "żeby chciało jechać" to mi gasł jak spadał z obrotów na wolne.
Teraz przynajmniej z wolnymi obrotami nie ma najmniejszych problemów.
Chodzi właśnie o zyski spowodowane zmniejszeniem oporów w dolocie. smile.gif
załóż mikser bo przy takim małym silniku blos średnio się nadaje
A ja bym powiedział, że to wszystko przez starą membranę. Mam identyczny parownik w Punto 1.2 60KM i gdy zbliżał się czas regeneracji, bo membrana stwardniała, to miałem tak, że albo było bogato albo ubogo i za cholerę nie mogłem ustawić żeby lambda oscylowała. I tak jak jechałem na równym gazie to było ubogo, gdy przyśpieszałem było bogato bardzo, a gdy silnik przekraczał 4tys. obr. to znowu robiło się ubogo. Po regeneracji jest wszystko on na górze. Lambda oscyluje zarówno na niskich jak i na wysokich obrotach, a gdy depnę "do podłogi" to pokazuje bogato, czyli OK. No tylko, że ja mam na palniku zwykłym a nie na blosie.
Znaczy bez krokowca?
> ... Nie potrafię sprawdzić samego krokowca ale on działa, tylko że w bardzo bardzo małym zakresie, ledwo się uchyla.
Możesz spróbować tak, że wykręcisz krokowca i włożysz palec w otwór - tam gdzie wchodzi element wykonawczy krokowca (walec lub półkula - zależenie od wersji) i będziesz ograniczał lub nie przepływ lpg - krokowiec powinien pracować.
Wiem że była wadliwa seria silników krokowych właśnie w instalacjach tartarini z końcówkami w kształcie półkuli.
Jeżeli masz tec99 to tam z każdym uruchomieniem autka instalacja lpg - pozycja default silnika krokowego adaptuje się o 5 kroków. Jak zmieniłem dolot i pozycja default zmieniła się z 200 na 80 kroków, to musiałem uruchamiać autko 24 razy ...
Może działanie BLOSa spowodowało tak dużą zmianę pozycji default, że teraz wogóle nie chce jeździć ...
Może być albo coś się zablokowało - np. kowadełko i po prostu ona nie działa ...
Jak coś się blokuje to może tak być.
Mi na BLOSie przy silniku 1,4 pali też ok. 12, a mam wskaźnik lambdy na stałe i u mnie jest ok.
Jak źle założona to jest jeszcze gorzej.
> na blosie.
Poczekam na nową membranę, a jeśli to nie pomoże to wróci do łask zwężka za stożkiem i będzie musiało zassać gaz...
Tak, teraz mam w miejsce krokowca założoną "śrubę" - ręczny register z I gen. i jest rozkręcone na maximum tak, żeby nie stawiało żadnej przeszkody.
Wyjąłem krokowiec i widzę jak pracuje (jest podpięty poza układem) i porusza się tylko o kilka kroków.
Działał 7 lat i 250kkm, jakby był wadliwy to chyba by wcześniej padł.
Wiesz, to bardzo możliwe ale czemu jeździło, jeździło i nagle pewnego dnia tylko wolne obroty?
Zawsze to się adaptuje o 5 kroków? Od czego to zależy?
To by miało sens, muszę kupić interface.
> działa ...
Nie wykluczone, że jak wymieniałem membranę to spadła dźwigienka z "haczyka" - jak dostanę nową to dokładnie sprawdzę.
> żadnej przeszkody.
Tego nie da się określić dokładnie. W kompie tec99 są wprowadzone ograniczenia - najczęściej +/-25 kroków w górę i w dół od pozycji default - może właśnie tyle oscyluje ...
Jak możesz, to obserwując wskazanie lambdy patrz co się dzieje z wyjętym krokowcem - przy zmianie z ubogiej na bogatą lub na odwrót powinien przejść te 50 kroków - trochę czasu powinno mu to zająć ...
Za każdym uruchomieniem - przełączeniem na lpg - o 5 kroków. Jak np. zapycha się filtr powietrza, to układ musi się adoptować. Z tego co obserwowałem u mnie jest tak, że pozycja default zmienia się w chwili gdy przy niezmienianiu pozycji silnika krokowego przez ok. 5 sekund lambda ładnie oscyluje, to taka pozycja jest ustalana jako nowy default. Dzieje się tak przy każdej dłuższej oscylacji, a ostatnia przed wyłączeniem silnika jest przyjmowana jako nowa pozycja default, ale nie więcej niż poprzednie default +/- 5 kroków.
Hmmm, trochę to zakręcone ale warto sprawdzić.
Szkoda, że nie ma jakiegoś pstryczka do kasowania tego defaultu, ale czekaj - jest tam jakiś switch w kompie, zaraz zobaczę co on może (mam schemat).
EDIT:
Znalazłem tylko kasowanie wszystkich ustawień ale tego nie chcę...
A czy to, że opóźnienie odczytu sondy mam ustawione bardzo małe (kilka sekund) nie stanowi problemu?
Sonda rozgrzewa się dłużej.
Tylko nie rozumiem jednego - nie zmieniałem nic w ustawieniach od zimy i jeździło a tu nagle stop niewiem.gif
Dzisiaj rano wywaliłem stożek i założyłem oryginalny filtr.
Od razu się zrobiło bogato w całym zakresie i samochód zaczął JECHAĆ.
Na razie na starej membranie bo nowej jeszcze nie mam.
