Otwory w podłodze
Jak wszyscy wiemy w podłodze mamy po 3 takie jakby języczki pod każdym dywanikiem i do czego one są do końca nie wiem... Czy jeśli są one zaklejone zatkane, może być tak że przez to zbiera się woda pod wykładziną ?
to są odpływy wody. U mnie jakiś zdolny ktoś je zawalił bitexem i pod wykładziną się robi mulher.gif
> Odpływ wody albo tzw. zaczątek przygody z
Czyli lepiej je odetkać ? Nie che mieć zaczynać z panna mulher.gif nie dawno co podłoga była robiona 270635636-JUMP2.gif
> każdym dywanikiem
Generalnie otwory w podłodze samochodów są po to, żeby podczas fabrycznego lakierowania farba miała którędy wypłynąć z karoserii. Potem zostają zaślepione na stałe gumowymi korkami.
> Akurat szczegółowo nie pamietam
mam uniaka od nowości i nie było gumowych korków.
i mała pomyłka, otwory w podłodze to odpływ wody z podłogi, otwory w progach są od odpływu lakieru
Udrożniłem te otwory i jak na razie problemu z kałużami nie mam. Dzięki za info wink.gif
> Dzięki za info
Tylko żeby Ci przez te otwory podczas jazdy po dużym deszczu lub dużej wodzie nie wlewało wody pod dywaniki. Ja mam zaklejone konserwacją i jest OK, Bo jaką mam wodę spuszczać spod nóg jak nie ma się skąd dostać, no chyba że wiadrami wleję.
Właśnie miałem je pozaklejanie b. dokładnie i woda stała pod dywanikiem i wsiąkała w wygłuszenie, stąd ten temat. kiedy je udrożniłem zrobiło się sucho, ale teraz też włożyłem na odwrót te mate wygłuszającą żeby woda w nią nie wsiąkała.
To może warto się zastanowić skąd się wzięła woda pod dywanikami?
Bo skutek usunąłeś, a przyczyna? No chyba ze przelały ci się dywaniki gumowe. To wygłuszenie bardzo ciężko wysuszyć, w lecie to można na słońcu w ziemie nie bardzo. Może niedługo zacząć walić stęchlizną chyba że jakoś wysuszyłeś na kaloryferze.
To akurat było bardzo dokładnie wysuszone. Do do skutków to chyba wszystkie mozliwe drogi przerobiłem i wszystko wygladało na dobre. Może wilgoć się zbierała i waliło w te maty. Nie wiem sam do końca. Z podszybia na pewno się nie leje.
Albo raz niedosunięta szyba w tylnych drzwiach.
Może się zdarzyło raz czy dwa, ale ma to jakiś związek z wodą pod wykładzina ? Z tyłu miałem sucho.
A jeśli miałeś mokro z przodu to nie było pytania.
