Piski podczas jazdy
Witam!
Ostatnio było trochę spokoju z naprawi, ale jak to przed zimą u mnie wszystko wychodzi smile.gif
Od jakiegoś czasu zauważyłem, że wożę małe pisklaki w bagażniku 270751858-jezyk.gif Tzn słychać popiskiwanie podczas bardzo wolnej jazdy... Słychać wyraźnie z tylnej osi. Cóź to znowu?
Druga sprawa: mój Uniak sssssyczy :>
Słychać to szczególnie na biegu jałowym np. jak stoję na światłach.
Trzecia sprawa. Jak jadę z otwartym oknem słychać z przodu po lwej stronie jakby przecieranie nie wiem czego. Wraz ze zmianą prędkości częstotliwość przecierania się zmienia,
Zapraszam i dziękuję.
> Witam!
> wszystko wychodzi
> Od jakiegoś czasu zauważyłem, że wożę małe pisklaki w bagażniku Tzn
> Druga sprawa: mój Uniak sssssyczy :Słychać to szczególnie na biegu
> Dość zagadek - czas na odpowiedzi
No wiec zaczynamy co do tylu blokuje się ręczny lewy przód rozbierz zaciski i wyczyścić. Może pomoże. Jak nie to tłoczek stoi.
Kurcze, ale jak mam go na luzie to spokojnie można kolanem go d przodu/tyłu poruszać więc może być coś poza hamulcami?
Sprawdź hamulce z tyłu. Wystarczy, że będą się odrobinę blokowały i możesz mieć piski z tyłu. U mnie się jeden hamulec z tyłu blokował i nie było w ogóle tego czuć, żadnego ściągania ani nic, dopiero po podniesieniu samochodu można było wyczuć, że jedno koło wyraźnie trudniej jest obracać.
Syczenie - niektórzy twierdzą, że tak umiera pompa wody. Sprawdź dokładnie skąd są te dźwięki.
Obcieranie - sprawdziłbym hamulce z przodu - szczególnie osłonę tarczy ok.gif
No oki a masz może blaszki trzymające klocki? bo jak nie masz to mogą piszczeć.
> piszczeć.
No tak, tylko że kolega napisał, że mu piszczy z tyłu, a tam nie ma ani klocków, ani blaszek... 275123014-zielony.gif
czasami tylna klapa lubi popiskiwać - szczególnie na nierównościach...
pozdr
