Demontaż podszybia.
Panowie, moglibyście mi opisać ten proces, na co uważać, jak zacząć?
Patrzyłem na śmietniku, ale referatu nie znalazłem.
Chyba, że demontaż podszybia jest opisany w jakimś innym referacie.
Pomóżcie, to jutro spróbuję się za to zabrać.
1. zdemontowac ramiona wycieraczek
2. zdemontowac uszczelki maska-podszybie
3. wykrecic wkrety mocujace podszybie
4. zdemontowac podszybie, zamocowane jest na zapinkach, krokodylkach, takich jak listwa progowa
http://www.spangerum.com:7080/navi?COUNT...amp;WINDOW_ID=1
5. po zamontowaniu, dokladnie wcisnac zaslepki wkretow na slupkach przednich, bo lubia odfrunac
Oki, jak wrócę wcześniej ze szkoły to zadziałam.
Dzięki.
wszystko fajnie dopóki nie przyjdzie naprawdę tego robić....zapinki raczej trudno się poddają i lubią się urywać, albo pękać miejsce w którym są zamocowane...
A niska temperatura temu sprzyja.
prawda , to mocowanie podszybia jest o kant d. rozbic
Eee... nie jest tak zle - ostatnio demontowalem, fakt dwa zaczepy sie urwaly, ale i tak sie trzyma :-)
w moim przypadku już na tym etapie poległem
psikanie wd40, wyginanie, kręcenie, machanie itp, itd nic nie dały, więc odłożyłem operację w czasie, aż se jakiś ściągacz skombinuję.
> skombinuję.
zaden sciagacz nie jest potrzebny, ani razu nie poleglem, a podejmowalem walkie w niejednym Fiacie. To jest stozek, przy prawidlowym dzialaniu musi sie poluzowac, takie jest prawo mechaniki
> mechaniki
Moment - bo troche chyba zle mu to wytlumaczylismy.
Zaraz, moment. Czy w ogole zdjales plastikowe zaslepki i odkreciles sruby? Bo moze nie wiesz, ale pod plastikowymi zaslepkami sa sruby.
Jesli jednak odkreciles sruby i nie mozesz zdjac, bo nie wystarczy tylko odkrecic sruby i szarpac? Trzeba dlonia przycisnac w miejscu kolo sruby - zeby uchwyt z otworem w stosunku do sruby ustawil sie pod katem 90 stopni - wtedy zejdzie.
ja zdejmowalem rok temu dwa razy i najpierw urwala sie srubeczka na slupku zaslepiona takim malyk koreczkiem plastikowym a potem przy zdejowaniu podszybia urwaly sie dwa zaczepy zlosnik.gif
U mnie te srubeczki spod koreczka wykrecilem - ale z trudem i juz koreczki nie chcialy sie trzymac - a ze nie mialem zadnego kleju pod reka - tylko towot to je na towot przykleilem.
Jeden koreczek sie zgubil, ale drugi siedzi :-)
kup nowe, kosztuja grosze a sie trzymaja
To trzeba razem ze srubkami, bo one sa wciskane w srubki.
To pierdola jest oczywiscie i nie mam czasu zeby jechac do sklepu po takie gowienka :-)
> takie gowienka :-)
nie sa ze srobkami to osobne elementy
a przez ta [a niech to prosiaczek], a w zasadzie jej brak, zardzewieje i sie rozpadnie
Owszem - to oddzielne elementy, ale sruba musi miec odpowiednie naciecie w łbie, zeby trzpien koreczka sie do niej wcisnal, ze sie tak wyraze :-)
