Blokada klapy bagażnika
Kolejna moja usterka - zatrzasnęła mi się klapa bagażnika (kombi). Zamek w ogóle nie chce drgnąć .... było już też w użyciu WD oraz "sezamie otwórz się" wink.gif i nic wogóle nie da się wcisnąć? Może ktoś zna jakiś cudowny sposób aby to naprawić ????Z góry dzięki za info.
EDIT:
Nie używamy Caps locka. Wyedytowałem
Musisz od środka .Zdejm tapicerkę z klapy i zobaczysz taki ukośny pręt do rygla. Pociągnij za niego i klapa się otworzy.Na otwartej sprawdź co blokuje, ale podejrzewam że centralny zamek.Jeżeli centralny, to sprawdź czy się kabelek nie przełamał w tej gumowej przelotce przy klapie.
Hmmmm prawie dobrze mówisz tylko trzeba wsiąść pod uwagę że mam kratkę frown.gif
Czyli jeżeli to będzie jedyne rozwiązanie to czeka mnie niezła robótka frown.gif
> ... wsiąść
Miałeś na myśli wsiadanie, czy uwzględnienie czegoś?
wsiąść -> wziąć
