[F] X14XE błędy P0351 oraz P1503
Mam w rodzinie asterkę z 97 roku, silnik X14XE, która czasem przy odpalaniu wyłącza 1 cylinder, a błędy jakie się pojawiają to:
1. P0351 - Elektr. synchr. iskry EST cylinder cewki 1+4 napięcie za niskie
2. P1503 - Nieprawidłowy sygnał immobilisera
Check się zapala, po jakimś czasie sam gaśnie i problem znika.
Wypsiukałem kontaktem wtyczkę od DISa, przewody od świec, lecz problem czasami powraca.
Co może być przyczyną takiego zachowania?
Podejrzewam, że gdyby tylko DIS szwankował, to nie byłoby błędu od immo. Z tego powodu raczej stawiałbym na problem z immo niż z DISem. Co jeszcze można zrobić w tym przypadku?
1. Trzeba sprawdzić kabelek czarno-czerwony idący od ECU (pin C14) do DIS-a (pin 3). Może to być też wina samego DIS-a. Pęknięta obudowa, wilgoć itp.
2. Spróbuj drugim kluczykiem (jeśli masz).
