Zafira i podświetlenie konsoli
jak w temacie. padła mi maleńka żaróweczka podświetlająca panel sterowania nagrzewnicą i klimą - Trzy pokrętła i przycisk od klimy, grzania szyby i lusterek i obiegu wewnętrznego. Problem jak się do tego zabrać? jakieś srubki? Zatrzaski? na wierzchu nic nie widać. Po 15 minutach prób i poszukiwań śrubki i zatrzasków poddałem się . Może ktoś ma jakiś link do opisu wymiany żarówki w konsoli Zafiry ze zwykłą klimą / proszę o posty.
> posty.
Wiem, że kiedyś ten temat był poruszony na forum ale "szukacz" nic mi nie znalazł na ten temat. Koledzy !!!! przecież chyba ktoś z Was wymieniał taką żarówkę ?
Przyciski wyjmujesz "na siłę". Sądzę że jest identycznie jak w Astrze II czy w Viki B.
Panel sterowania klimą i ogrzewaniem (rozumiem że manualna klima) - wyciągasz ramkę wokół pokręteł (jest na zatrzaskach. Potem zobaczysz żaróweczki. Przy automatycznej klimie musisz wyjąć panel climatronica odkręcając śrubki po zdjęciu ramki.
> II czy w Viki B.
Dzięki za pomoc, ale z tego co widziałem 2 lata temu bedąc w ASO Opel to w zafirce nie wyciąga sie pokreteł tylko one zostaja na takim prostokatnym panelu, którego jak sie wyciągnie to trzeba rozpołowić i tam jest jest jedna żarówka sciana.gif I ta jedna żarówka podświetla wszystko a światło rozprowadzane jest przez pleksę. problem w tym - jak wyciagnąć ten panel? Gdzie jest jakaś śrubka i jakieś zatrzaski?
> rozpołowić i tam jest jest jedna żarówka I ta jedna żarówka
> i jakieś zatrzaski?
Nie wyrywaj nic na siłe. Najpierw odkręć popielniczkę (ale całą nie tylko wkład, pod popielniczką zobaczysz śrubkę na torxa z dziurką. Po odkręceniu torxa wypinasz (ciągnąc delikatnie do góry) obudowę zapalniczki i wtedy zobaczysz kolejne śrubki na torxa z dziurką - odkręcasz je i możesz delikatnie próbować wyczepić panel środkowy (siedzi na zaczepach).
W Zafirze jest zatem inaczej niż w VB czy Astrze
dzieki, ta jedna śrubke juz znalazłem , na reszte musze poszukać więcej czasu, ale już wiem jak to zrobić. Dzieki
Dzieki podpowiedzi kolegów, żarówka wymieniona. Założyłem niebieskiego LED-a. Jednak nie polecam, marne światło, dużo lepiej było ze zwykłą żarówką. A tak dla "potomności" - powyjęciu panela najlepiej go rozpołowić wciskajac pod sprężynującą blaszkę zwykłą zaostrzona szprychę rowerową bądź inny drut. Jest tych zatrzasków 4 sztuki.
