Problem z Escortem mk7
witam serdecznie:). otóż mam mały problem z moim essim. A mianowicie samochód jeździ teoretycznie bez problemowo, ale czasami wariuje, jak puszcze gaz to obroty potrafią dojsc do 3500 i zejśc do 900 i tak raz na jakiś czas. czasami jak chcę ruszyc to nie ma siły ale po chwili tak jakby coś się odblokowało i jedzie normalnie, czy to może byc silnik krokowy czy szukac przyczyny gdzieś indziej, ewentualnie jak sprawdzic silniczek krokowy czy jest sprawny??
> jest sprawny??
odepnij czujnik predkosci jazdy i wtedy zobacz (vss)
Czyszczenie krokowca to 15 min. Wyczyść i zobaczysz jak będą sie obroty zachowywać.
W zeszłym tyg. w Essim od Ojca był problem z jazda obroty tak falowały że zmiana biegu powodowala szarpanie, ruszanie na światłach było wyczynem confused.gif Wyczyściłem krokowiec, wymieniłem termostat (essi mial problem zagrzec sie w korku przy temp. pow.+7), świece miały przebieg około 90 tkm. wiec też wymieniłem, teraz autko chodzi jak nowe, ciepłem dmucha w po przejechaniu 1 km waytogo.gif
> jest sprawny??
witam, u mnie mam podobny problem. spróbuj odpiąć przepływomierz powietrza. u mnie pomogło biglaugh.gif mi dodatkowo gasł na zimnym. czekam na kasiore i kupuję nową przepływkę.
U mnie był katalizator zapchany, wymiana na strumienice dała efekt i obroty są równiuteńkie ok.gif
