Kilka pytań przy swapie 1.2
Kilka pytań mam i pewnie jeszcze będę miał. Wszystko dotyczy silnika 1.2 8v 75ps
1.Moment dokręcania kol ssącego i wydechowego.
2.Jak połączyć wiązkę do 4 wtryskiwaczy, w tych z punto wiadomo są 2 kolory łącze 4 kable jednego koloru 4 drugiego. Co dalej jak to połączyć z kablami z wtryskiwacza z spi jak tam sa inne kolory kabli?
3.Zamach z 1.1spi podejdzie pod 1.2?
> kabli?
sprawdź gdzie jest + i go odpowiednio podłącz do wtryskiwaczy.
> 1.2 8v 75ps
ja bym na oko dokrecil, teraz mam nawet glowice bez dynamometra przykrecona zlosnik.gif
> kabli?
tak jak green pisal
tak
dolot 27Nm, wylot 24NM
> kabli?
W starym wtryskiwaczu spi znajdziemy tam 2 kabelki - zielonoczarny i różowo czarny. Nastepnie łaczymy wszystkie + z naszych wtyczek od poszczególnych wtryskiwaczy z kabelkiem różowo-czarnym. Wszystkie - z naszych wtyczek od poszczególnych wtryskiwaczy łączymy z kablem zielono - czarnym. + są oznaczone na boku wtryskiwacza
jak masz kompletna wiązkę wtrysków od 1,2 mpi to + jest niebiesko biały
na pewno, ja mam taki
> przykrecona
> tak jak green pisal
Tak też zrobię. Czyli po przekręceniu zapłonu powinno się pojawić napięcie na wtyczce?
> tak
A jest identyczne w obu silnikach? czy różnią się czymś?
> wtryskiwacza
> biały
> przykrecona
> tak jak green pisal
> tak
Mi nie podszedl Musial byc z punto... Nie zawsze pasuje
Czy to znaczy, że zamach który mam z Palio 75 może nie pasować?
powinien pasować
a teraz mi powiedz jak z pompa wody , jaka kupić? jak daje zamach z 1,1 spi i jaki pasek?? ilość zębów itd. pompy tez są dwie zlosnik.gifzlosnik.gif
Pompę i pasek dobierasz do modułu zęba na kole wału i wałka rozrządu, lub tez odwrotnie - kółka dobierzesz do paska i pompy.
Paski mają 108 i 129 zębów.
> Głebszy moduł zęba, to dłuzszy pasek
ok.gifok.gifno i to to chodziło kolo z 1,1 i reszta kulek tez z 1,1
Kolejne pytanie, jakim momentem zamach przykręcić?? dość pilne tak że proszę o szybka podpowiedz
> koło zamachowe 44 Nm
Moment docisk sprzęgła?
docisk - 20 Nm
mocowanie skrzynki do silnika - 85 Nm
> docisk - 20 Nm
super dzięki
i najważniejsza sprawa nowe śruby jak przykręcisz starymi to będzie ciekło olejem bo na śrubach jest taki klej uszczelniający pozdro
Mam uszczelniacz z erlinga dirko podobno daje radę, to tym pociągne
ja uważam ze jak coś robić to na nowych częściach i raz a dobrze, ale to twój silnik rób jak uwazasz zlosnik.gifzlosnik.gif koszt jednej śruby to chyba 3 zl razy bodajże 6 sztuk tam jest, śruby z aso co daje nam 18zl
