Minimalnie nierówna praca na noPB, na LPG wszystko OK.
Witam. Chciałem się zapytać co może być przyczyną minimalnie nierównej pracy po odpaleniu silnika gdy chodzi on na benzynie. Nierówna praca czyli tak sobie pyrka (jak diesel? wink.gif) i trzęsie się bardziej niż zwykle. Co ciekawe po przełączeniu na LPG chodzi idealnie równo.
Niedawno wymieniłem kable WN, krokowiec był czyszczony. Parędziesiąt tysięcy km temu była robiona UPG.
PS: W planie mam wymianę świec - zrobię to samemu czy trzeba to robić kluczem dynamometrycznym?
PS2: Oznaczenia świec na module zapłonu (tam gdzie podłącza się kable WN) są liczone od strony rozrządu czy od strony modułu?
> Nierówna praca czyli tak sobie pyrka (jak diesel? ) i trzęsie
instalacja II generacji... jaka?
jak jest ustawiona emulacja sondy lambda?
szarpanie w czasie jazdy na noPb się zdarza
objawy ustepują po odłączeniu akumulatora?
edit: objawy na zimnym czy ciepłym silniku?
nie trzeba, choć nie jest to zabronione :-DDD
tam jest cewka DIS
II gen, skopiuję z innego mojego postu:
Reduktor Lovato RG92 Elektronik
Elektrozawór Lovato EV00
Wielozawów Lovato 305
Obudowa wielozaworu GZWM
Zawór tankowania Lovato BC00
Zbiornik GZWM 41,5l
Zestaw Elektroniki Detec Super, Emulator.
Hm... nie wiem 270751858-jezyk.gif Nie znam się na tym... Są jakieś typowe ustawienia? Bo może pamiętam co nieco.
Nie.
Sprawdzę.
Na pewno na zimnym, na ciepłym raczej nie, sprawdzę na dniach raz jeszcze.
> tam jest cewka DIS
> nie ma na nim oznaczeń...?
Taka jak na fotce poniżej. Są jedynie numerki 1-4, ale nie wiem od której strony powinny być liczone.
> Hm... nie wiem Nie znam się na tym... Są jakieś typowe ustawienia?
nie wiem co to ten "Detec super"
zwykle ustawia się "kształt" przebiegu sygnału emulowanego, czasem również czasy trwania stanów wysokiego i niskiego
z tym, że z reguły zła emulacja objawia się podczas jazdy, nie na wolnych obrotach
ten wątek jak sądzę możemy porzucić ;-)
> Nie.
> Sprawdzę.
> jeszcze.
no to nie zaszkodzi sprawdzić czujnik temperatury
opisy w czeluściach archiwum (szukajka!)
> To w sobotę wymieniam
zaraz, zaraz... nie rozumiem o co pytasz ;-)
masz numerki jak tutaj (fotka Kolegi paties):
w czym problem?
zdjąłeś kable i nie wiesz jak podłączyć?
Numerek 1 to świeca bliżej rozrządu czy bliżej cewki? wink.gif O to chodzi, chce sprawdzić czy dobrze podłączyłem.
Czujnik temperatury sprawdzę, rozumiem, że chodzi o ten co daje info na ECU (niebieska obudowa)?
> Numerek 1 to świeca bliżej rozrządu czy bliżej cewki? O to chodzi,
nie wierzyłem, że o to pytasz dlatego chciałem doprecyzowania ;-)
cylindry (co za tym idzie świece) są kolejno 1-4 od lewej do prawej
czyli "1" od rozrządu, "4" od strony cewki
U mnie podobny objaw występował kiedy uszkodzona była uszczelka pod monowtryskiem..
Po wymianie uszczelki jak ręką odjął.
> Witam
> monowtryskiem..
O ciekawy pomysł.
U mnie identyczne objawy.
Na wolnych obrotach (tylko na NOPb) silnik prcuje lekko nierówno, podczas jazdy bez zastrzeżeń.
Pod monowtrysk jest jakaś specjalna uszczelka??
> monowtryskiem.. Po wymianie uszczelki jak ręką odjął.
lewe powietrze "odpuściłem", bo na LPG też by je łapał
ale OK, nie wykluczajmy
z tym, że szukałbym wszędzie - kolektor dolotowy, przewody do serwa, MAP-sensor itd. itp.
nie wiem jak w tym silniku jest realizowana regulacja obrotów jałowych - silnika krokowego chyba nie ma?
a C16SE nie ma monowtrysku, nawiasem mówiąc ;-)
przydatny wątek, w nim fotki oraz numery uszczelek: klik
edit: albo tu, wsio w jednym poście klik
Oczywiście, że jest silniczek krokowy w C16SE. Jest nawet >>manual<< jak go czyścić co prawda jest opisany na bazie silnika C14SE ale to te same silniki różniące się pojemnością. Przepustnica taka sama tylko przelot ma w C16SE większy. No i jeśli są problemy z obrotami na jałowych to pasowałoby go wyczyścić.
tego mogłem nie wiedzieć...
> Jest nawet manual
> ... ale tego to już wstyd
oj tam..
Ja zanim przypomniałem sobie o manualu to przekopałem allegro w poszukiwaniu zdjęcia przepustnicy a jak nie znalazłem to odszukałem posta gdzie Zielik zmieniał przepustnicę (no i ja) hehe.gif
