odpalenie dizla
Witam pytanie nietypowe mianowicie kumplowi padł aku w chlysler voyager z 2,5 dizlem próbowalismy odplaic go pandą (1.1) na zapłonie i 3tys obr czy to norma ze nie zaskoczył? Jakie prąd maksymalny daje alternator z pandy a jaki orientacyjnie potrzeby był jemu do rozurchu? Dodam, że kolega przekrecał kluczyk to u mnie prawie całkowicie zgasła lampka kabiny sciana.gif
diesel generanie pobiera duzo pradu przy rozruchu zlosnik.gif a co za tym idzie przygasniecie lampki u ciebie to nic nadzwyczajnego
Przygasanie normalne, a że nie udało się odpalić auta to może jakaś poważniejsza awaria i samo pożyczenie prądu nie wystarczy.
A takie jeszcze pytanie mam:
Czy pożyczając prąc można spowodować jakąś awarie albo nabawić kompa błędów?
Po podpięciu kabli odczekaliście z 5 minut (silnik w pandzie w tym czasie mial pracowac) ?
> błędów?
W instrukcji piszą że można, szczególnie jak się podłącza bezpośrednio pod akumulator
no nie własnie odrazu był zapalny. Czyli co? tak jakby najpierw podładowac akumulator, a potem zobaczyć czy pali
Przed takim eksperymentem, dobrze byłoby znać nominalną moc rozrusznika tego Chryslera - diesla. Podejrzewam, że będzie to około 2 kW lub więcej (dla porównania -Panda benzynowa - 0.8kW). Oznacza to, że potrzebny prąd rozruchowy będzie powyżej 150 A. Alternator w Pandzie daje max. 70A, ale ważniejsza jest dopuszczalna wartość prądu akumulatora - nie pamiętam ile jest na moim aku, ale można to przeczytać - druga oznaczona wartość po pojemności znamionowej. Przekraczanie tej wartości może być dla akumulatora ryzykowne.
Pomimo tych zastrzeżeń - taki kompletny "siad" napięcia po próbie rozruchu voyagera nie wydaje mi się normalny i może oznaczać albo wadę rozrusznika w tamtym pojeździe albo zbyt wysoką oporność wewnętrzną Twojego aku (niedoładowanie). Należy tu pamiętać, że dopuszczalny prąd rozruchowy (akumulatora) definiowany jest jako prąd, który może być pobierany przez 60s i nie prowadzić do spadku napięcia poniżej 8.4V. W nieco zużytym akumulatorze będzie trochę gorzej ale spadek do wartości bliskiej 0 to już przesada...
o taka odp mi chodziło smile.gif dziekuje smile.gif odczytałem
1wartość - 300A EN2
2wartość - 200A IEC
Powinno się trochę poczekać, aż akumulator troszkę się podładuje i wtedy zapalać. Odpalałem tak panda kilka mocnych diesli i nigdy nie było problemu. Jak odrazu po podłączeniu kabli ktoś próbował odpalić auto to nic to nie dawało.
