Alternatywa Tripa
> Czy tego rodzaju switch sie nada?
> jakiś tekst
nada - tylko jest /bedzie duzobardziej klopotliwy do zamontowanie niz np tego typu
> jakiś tekst
ja mam taki wynalazek i hula
> np tego typu
To ma byc polsrodek:P Do momentu zakupu tripa wlasciwego smile.gif
Nie zapytalem o najwazniejsze, gdzie masz zamontowany ten pstryczek?
..... a to ja tak inaczej... po co wymieniac cala dzwignie skoro... taki przycisk zalatwi wsio
ok.gif a gdzie wstawiles pstryczek ?
jest zaraz obok ramki zegarów po lewej, troche niewygodny ale za to szybki w demontażu jak by trza do ASO smignąć smile.gif
po lewej stronie obudowy licznikow
a podlaczenie to... dwa przewody
Ja proponuję użyć guzika obok guzika od świateł awaryjnych, ten po prawej stronie. Wszystko tam jest w sensie guzika trzeba tylko plastik przeszlifować żeby szło naciskać. Sam tak zrobiłem i jestem mocno zadowolony i wszystko "prawie" jak oryginał grinser006.gif
Wlasnie tez o tym myslalem, dobrze wiedziec ze nie ma za duzo roboty smile.gif
A jak wyjac ten panel z przyciskami?
Podważyć i ciągnąć do przodu, nie ma żadnych zatrzasków z tego co pamiętam tylko jest wciśnięty.
A i jeszcze jedno, skad zapodales mase ?
> Senkju I tak bedzie zamontowane jak u ciebie
A jak nie chcesz szukać to złap gdzieś karoserię smile.gif Za licznikiem te metalowe rury się znakomicie do tego nadają zeby.GIF
> Tam znalazłem mase Do licznika idę jednym kabelkiem
> A jak nie chcesz szukać to złap gdzieś karoserię Za licznikiem te
> prawej stronie.
Tam faktycznie pod naciskadłem jest jakiś działający łacznik ze stykami?
> stykami?
U mnie były wszystkie, a guziczka się nie da wcisnąć bo plastik jest nadlany na plastik który widzimy i trzeba zeszlifować a tak wszystko jest gotowe smile.gif
Wystarczy wyciągnąć cały zestaw, wypiąć złączę i można w domu przy kawie oglądać.
A jaka masz wersje tego panelu? Tzn z jakimi przyciskami dzialajacymi ?
Tam faktycznie może być niezależnie od wersji komplet styków, bo te kosztują 30 centów, a produkcja różnych paneli zależnie od wersji i związana z tym cała buchalteria znacznie więcej.
Wspomaganie, awaryjne, ogrzewanie tylnej szyby, przeciwmgielne no i trip smile.gif
> trip
Mam identyczny w obu Pandach. Bede musiał sprawdzić i jak u mnie bedzie jak u ciebie to sobie zrobie otwieranie bagaznika na wolnym przycisku grinser006.gif
> wolnym przycisku
Też o tym pomyślę bo na razie bagażnik tylko z pilota.
Po prawej stronie na gorze w nowym budziku jest patyczek od przycisku smile.gif
Jak tj pzy montazu? Ze starego sie wyjmuje pewnie pozostale patyczki, tylko pytanie czy one jakos luzacko wychodza czy trza miec patent jakis ?
No i drugie pytanie, montaz nowego po odpieciu aku czy czegos cokolwiek innego czy jak leci ?
> Zeby juz nie zakladac niepotrzebnie nowego watku
> patent jakis ?
jak te patyczki sie demontuje montuje nie wiem
a licznik.. przepinalem jak leci - czyli poprostu nei mialem kluczyka w stacyjce smile.gif
> w stacyjce
No to ladnie 270751858-jezyk.gif Cholera probuje wyjac i d... smile.gif A nie chce cos popsuc 270751858-jezyk.gif
> No to ladnie Cholera probuje wyjac i d... A nie chce cos popsuc
uważaj- żeby wyjąc te patyczki musisz rozbroić stary licznik
lub ewentualnie podważać cienką igła- tej "patyczki" mają zapadki!
ja jak montowałem to rozebrałem stary licznik na czynniki pierwsze
O kurde:P no to deko zabawy:P Cztery patyki do wyjecia ;P
One maja byc wetkniete w licznik przy montazu?
Tak jak pisze Darek czeka cię zabawa igłą. Ja płytke licznika wypiołem z zaczepu i igłą dociskałem zaczepy do wewnątrz. Mają być wetknięte przy montażu
> np tego typu
No i dziala:)
Praktycznie jest wszystko na kompie, spalania, tripy itp smile.gif Deko zabawy z tymi patykami ale do zrobienia )
Trip wersja "hand made" czyli pstryczek pod zegarami po lewej.
Mruga przebieg i swieci sie na czerwono kierownica na predkosciomierzu, wiec zle nie jest.
Chociaz dziwi mnie w sumie ze tak malo swieci zaden ABS czy inny ASR ktorych nie mam.
