Kończą się....
Uszczelniacz na wale korbowym od strony paska,uszczelniacz na półośce po stronie skrzyni biegów,no i plecionka na kolektorze.Teraz tak z plecionką nie zaczynam lepiej dać do mechaniorów niech się babrają tylko chcę to kupić może zna ktoś cenę,jeszcze pytanie czy po odkręceniu gdzie są podkładki przy kolektorze i przy katalizatorze?czy to jest na jakieś zakładki samo uszczeliniające?
Jeśli chodzi o uszczelniacze chciałbym pobawić się z tym sam dużo to jest roboty?potrzebny jest ściągacz do koła pasowego?no i gwint tam jest lewy -prawy? są jakieś utrudnienia w tych zabiegach?
A na koniec to pacjent Seiczento 900 siostry
> katalizatorze?
Nie wiem czy dobrze rozumiem. Masz uszczelkę głowica-kolektor i drugą za kolektorem w miejscu łączenia kolektora z tą wygiętą rurą od katalizatora (trzy śrubky chyba 13) i tam jest taka sztywna podkładka uszczelniająca. (Nie za bardzo rozumiem pytanie)
Raczej tak i może jakaś forma zablokowania koła pasowego?
Do uszczelniacza półosi musisz najlepiej zdemontować półoś. Ja zakręciłem w imadło i stary uszczelniacz wybijałem. Natomiast nowy, lekko posmarowalem od wewnątrz i nabijałem BARDZO DELIKATNIE przez pierścień ze starego uszczelniacza. Trochę jest zabawy z tym zlosnik.gif
Za plecionkę łącznie z rurą środkową zapłaciłem 98zł.
