Pacjent: Ave T22 2.0 D-4D; objaw: stuki przy przyspieszaniu
U wspomnianego w temacie pacjenta, czy raczej pacjentki - Avensis z 2001 roku, przebieg (niepotwierdzony 115 kkm), silnik 2.0 D-4D - podczas przyspieszania raczej wyczuwalne pod stopami niż słyszalne jest rytmicze stukanie - coś jakby przegub, ale bez względu na skręcenie kół.
Stuk wyczuwalny tylko podczas przyspieszania, wydaje mi się, że im intensywniejsze przyspieszanie, tym silniejsze stukanie.
Nie sprawdziłem jeszcze, czy częstotliwość stukania zależy od prędkości kół, czy od prędkości odrotowej silnika.
Co jej może być?
Miałem do czynienia z tymi silnikami w Avensis. Problemy, które opisujesz zdarzały się po przebiegach >250kkm.
Są to oberwane poduszki skrzyni biegów.
Nie jest możliwym fakt, by po przejechaniu 115kkm taki objaw występował. Chyba, że auto jeździło 70% przebiegu po polnych drogach, tudzież tylko i wyłącznie po ścisłym centrum Wrocławia.
> Wystarczą strzały ze sprzęgła
Albo kupiony "od dziadka" z niemiec.
Krawiec
> Krawiec
Co do przebiegu nie ma wątpliwości, że jest zaniżony, ale auto wyglądało przyzwoicie.
A jak nie poduszki, to co?
1. Zawieszenie uk. napędowego (poduszki). Sprawdzi Ci to każdy mechanik, raczej za darmo...
2. Koło dwumasowe. Nie szarpie przy ruszaniu??? Czy na biegu jałowym, przy ok 2-3,5 kobr. słyszysz stuki???
Jeśli przebieg jest prawdziwy to tak naprawdę już powoli nadchodzi czas na ta dwumasówkę...
