Fredzie do tablicy.
Zdaje się, że przerabiałeś instalację elektryczną w Uno montując przekaźniki świateł tak, że bezpieczniki i przewody zostawały te same, a tylko dołożyłeś przekaźniki, które są zamontowane przy centralce elektrycznej.
Do tego zrobiłeś od razu instalację świateł dziennych i halogenów.
Jak tego dokonałeś? Podaj jakieś wskazówki, zdjęcia, schemat. Cokolwiek.
Czy to jest trudne?
Chciałbym przerobić mojemu znajomemu instalację w miarę prosty sposób bez jakiś innych kabli czy bezpieczników.
Jego Uno dużo jeździ i co jakiś czas ma problemy z żarówkami czy stykami.
Raz już wymieniał włącznik świateł.
Chciałby - skoro przepisy to teraz umożliwiają - zamontować światła dzienne i miałby problem z głowy, do tego przekaźniki i już.
Tylko jak to zrobić?
> Niedawno wrzuciłem schemat i opis.
> Tutaj jest.
> Jakby co to pytaj.
Czyli tu głównie chodzi o to, że przewody, które wcześniej zasilały nam bezpieczniki poszczególnych świateł po przeróbce będą zasilały cewki przekaźników.
A obwód poszczególnych świateł robimy bezpośrednio z dużego styku na którym mamy stały "+" poprzez styki przekaźników i wpinamy się w miejsca gdzie uprzednio były przewody, które dawały prąd na bezpieczniki.
Jeżeli tak to w sumie dość dobre i banalnie proste rozwiązanie.
z przekaźnikami (mijania, drogowe) i robotą zapłaciłem 30 zł
teraz jak przekręce kluczyk, to się same światła raczej zawsze włączają, bo wypalony przełącznik pod kierownicą jednak podaje znikomy prąd na przekaźniki
> bezpieczniki.
Tak jak napisałeś tak jest.
Polecam, bo nie trzeba robić żadnych innych wiązek przewodów i upychać gdzieś pod maską dodatkowych bezpieczników i przekaźników, które to pod maską właśnie narażone są na wilgoć, brud itp.
Z dodatkowych wiązek to tylko przewody do świateł dziennych i jak jeszcze chcesz to do halogenów, a tak bezpieczniki pozostają te same, a tylko do centralki elektrycznej dopina się 5 przekaźników i jeden bezpiecznik od świateł dziennych.
Oczywiście jak robisz instalację do halogenów to dopinasz dodatkowo jeszcze jeden przekaźnik i bezpiecznik.
Z tym, że wszystko jest schowane wewnątrz samochodu i nie jest narażone na warunki atmosferyczne.
