Nowy soft do 1.7 DTI
kilka razy gdzieś ktoś pisał na forum, że podobno warto zmienić oprogramowanie w ECM na nowsze, bo podobno programiści GM wprowadzają czasem ulepszenia w sofcie i warto dać te 100 zł w ASO aby mieć najnowszy soft.
Czy ktoś ma jakieś info na temat oprogramowania do Y17DT, co było zmienione, czy były jakieś aktualizacje?
Ostatnio zauważyłem, że auto coraz bardziej zaczyna szarpać przy zdjęciu nogi z gazu, szczególnie przy małej prędkości, na biegu 1 i 2.
Czy to może być wina zawalonego EGRa? W sumie gadałem z mechanikiem i mówił że jeśli EGR będzie stał, to będzie błąd układu krytycznego (EGR podciśnieniowy).
Co o tym myślicie?
> Witam,
z reguły warto, ale czasem są wyjątki, np w Vectrach C na początku produkcji z najmocniejszymi silnikami przeprogramowywali soft tak aby motor nie dawał pełnej mocy bo rozsypywały się skrzynie biegów... teraz też się rozsypują [ OIDP F32] ale to już z reguły po gwarancji więc się nikt nie przejmuje - do skrzyni nie ma części zamiennych a nowa kosztuje 18kzł...
ale wracając do tematu, myślę że można się pokusić ale czy rozwiąże to Twoje problemy ? nie sądzę bo wcześniej było dobrze, a teraz się kaszani - to nie windows wink.gif że jak pochodzi to później się wiesza, należy szukać gdzie indziej niż w sofcie,
brat
troche OT aczkolwiek interesuje mnie czy cena w ASO jest jakos zalezna za upgrade softu czy nie. chodzi mi konkretnie o wgranie softu do z17dth 100KM z silnika chyba 120 albo cos w ten sposob. bo zdaje sie ze tylko tam soft zmienili zeby moc podoniesc.
Pozdr
Paweł
nie powinna być różna, a czy się da tego nie wiem, musiałbyś pytać w ASO jakiegoś sensownego doradcy serwisowego, np w Astrze G bardzo ładnie można było programować sterownik silnika X20XEV programem z X20XER zeby.GIFshhh.gif
brat
