wymiana kabli wn
Witajcie.
Czy wymiana kabli WN w punto mk1 1.2 75 jest szybka i prosta ? Widziałem, że dostęp do nich nie jest trudny. Wystarczy wyjąć kabel (normalnie wyciągnąć) i wsadzić nowy (coś jak Plug and Play) ? czy jest coś o czym powinienem wiedzieć ? smile.gif
wymienisz bez problemu (coś jak Plug and Play)
> Witajcie.
> Play) ?
Tak,jest coś - nie popitolić kolejności zeby.GIF najlepiej wyciągać i wkładać po jednym.Miłej zabawy.
dzięki za info smile.gif jak uda mi się kupić kable to wieczorkiem będe z tym walczył :-)
> walczył :-)
> kolejność kabli masz opisaną na obudowie cewek jakby co
to jeszcze musi wiedzieć,od której strony liczyć cylindry zeby.GIF (od rozrządu)dlatego skoro już pytał o wymianę kabli WN,to najpewniej po jednym zeby.GIF
> dla pewnosci bede wypinal i wpinal pojedynczo
W FAQ'u masz pokazany układ kabli WN.
Może to śmiesznie zabrzmi ale mi kiedyś ASO wymieniło świece i pomyliło kable co w moim modelu jest wręcz trudno wykonalne, ze względu na ich długość, a jednak dali rade rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
Daj auto na wymianę płynu chłodzącego i płacz ze śmiechu, jak odpowietrzają zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> odpowietrzają
A ktoś da jeden jedyny poprawny sposób odpowietrzania 1.2 16V ? bo wczoraj też miałem z tym problem, i nie jestem w 100% pewien czy dobrze odpowietrzyłem
> Kable, jak kable
> odpowietrzają
> Aczkolwiek Ganinex to potrafi
Musiałbyś to zobaczyć u mnie nie jest jak w innych modelach każdy przewód ma inną długość i swoje prowadzenie to naprawdę nie jest proste by założyć nie ten kabel na nie tą świecę. Ja nie potrafię zeby.GIF
nie ma czegoś takiego jak jedyny właściwy sposób, każdy ma swój, a szukajka prawdę Ci powie
powiedzcie mi (bo chyba nie potrafię używać tej szukajki) jak odpowietrzyć dobrze układ chłodzenia ? gdzie dokładnie znajdują się te jakieś korki czy coś takiego ? shocked.gif
> kable wymienione. nie było większych problemów
W FAQ masz wszystko,włącznie ze zdjęciami
chyba ze o
> to Ci chodzi w "zrob to sam"
No o to to gdzieś tam zeby.GIF skoro znalazłeś,to widocznie nie było takie trudne waytogo.gif
> O nie wiedziałem że na chłodnicy też jest odpowietrznik
wystarczyło popatrzec na chłodnicę rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif ludzie nie wiedzą z reguły, że jest odpowietrznik na przewodzie do nagrzewnicy zlosnik.gif
W sumie nie było z nim problemów żadnych tak jak te często opisywane w archiwum, bardzo ładnie się odkręcał ok.gif
