płyn hamulcowy - jaki ?
no właśnie jaki płyn jest zalecany do Sieny 1.6 16V '99 = DOT-3 czy DOT-4 ?
> DOT-4 ?
Zalej DOT-4
Dokładnie to mozesz kupic 0,5l bo wiecej nie wejdzie, pod warunkiem ze chcesz zalac cały układ świezym płynem.
0,5 l może być mało, jeśli chce wymienić cały płyn
Dot -4
> w końcu stary musi przepchnąć nowym
> no właśnie będę wymieniał cały płyn
no to zalewając nowy nie będziesz miał już na dolewki, a przecież stargo nie wlejesz.
IMHO lepiej mieć więcej niż później ganiać po sklepach
> stargo nie wlejesz.
Nie wiem ile metrów bieżących przewodów hamulcowych jest w Sienie, ale w moim Palio weszło prawie 0.5 litra. Przy wymianie 100%. Na dnie butelki zostało od dna ok. 3-4mm płynu.
płyn będę wymieniał w Uniaku, bo hample z przodu są ze Sieny, a będę jeszcze przekładał serwo i pompę wink.gif
0,5 powinno wystarczyć, tym bardziej, że w Uno na tył idzie tylko jeden przewód wink.gif
> u mnie przy wymianie poszlo rowno 0,5 litra
Żeby nie być gołosłownym to wg Józefa Zembowicza do Sieny wchodzi 0,4 litra a do Palio Weekend 0,43 litra, a ABS ponad 0,5 litra
podepnę się do tematu co jaki czas powinno się wymieniać płyn hamulcowy ??
nie żebym go obrażał, ale J. Zembowicz chyba po pijaku pisał tę książkę... tyle nieścisłości i rażących błędów... oslabiony.gif
> hamulcowy ??
Powinno się wymieniać co 2 lata. na tym lepiej nie oszczędzać(koszt znikomy) w końcu to nasze bezpieczeństwo. Ja ostatnio wymieniłem w Sceniku i szok hamulce zdecydowanie mocniejsze i lepsze ( aż nie wierzyłem ze może być taka różnica)
no to ostatnia wymiana musiała być chyba ze 2 lata x 10 lat. aż takiego szoku raczej nie ma smile.gif
ale bezpieczeństwo najważniejsze ok.gif w końcu płyn jest higroskopijny
> ale bezpieczeństwo najważniejsze w końcu płyn jest higroskopijny
Bezpieczeństwo to raz, ale z powyższego też wynika, że woda pochłaniana przez płyn może uszkodzić pompę (serwo) hamulcową. Stąd 2 lata i swap.
pompa jak pompa - wżery z korozji mogą, a nie muszą być.
gorzej, jak woda zmieszana z płynem zacznie się "gotować" w przewodach i hamulce przestaną funkcjonować
