Luz w prawym kole
Witam mam duży problem z uniakiem 1,0 95.Więc tak byłem na przęglądzie koleś powiedział że muszę koniecznie wymienić zwrotnicę bo jest straszny luz i groźi wypadkiem. OK zwrotnica,wahacze,amortyatory wymienione i dalej to samo!!! mechnanikowi brakuje pomysłów a kasa leci w fure.Luz wystęuje tylko w prawym kole w lewym jest ok.Koło chodzi z lewej do prawej.A i przegląd mi nieprzejdzie jak niezrobie tego!!.Może miał ktoś taki problem POMOCY!!!!
> A łożysko w piaście sprawdzałeś ?
Jest nóweczka.
końcówa drążka kierowniczego?
Też wymieniona ja tam prawie wszytsko wymieniłem a ten frajerski luz jest cały czas!.
> jest cały czas!.
Luz luzem, to co mechanik taka sierota że nie wie gdzie dokładnie jest luz, Na szarpaki i macać który element względem którego się przemieszcza. Jak nie ma szarpaków to wystarczy druga osoba, tak doszedłem do tego że mam sworzeń wahacza do wymiany a koleś na przeglądzie mi wciskał kit że końcówka drążka. Niech mechanik się określi gdzie jest luz a nie wymienia części na chybił trafił, to nie lotto, a takim sposobem to przekroczysz wartość samochodu inwestycjami.
> a wymieniałeś łożysko kolumny mcpersona? jedynie to zostaje
Tego nie, a w którym miejscu znajduje się to łożysko?.
musisz wyciągnąć całego mcpersona i u góry jest pod kielichem
No niestety chyba tak bo raz mówił że wahacze, później że końcówka drążka może być, potem że górne mocowania amortyzatora.Ciekawi mnie łożysko kolumny mcpersona bo może piedółka a rowiąże problem.
> problem.
Weź drugą osobę niech złapie 2 rękoma za koło na górze i szarpie do siebie i od siebie, a ty macaj ręką na wszystkich możliwych połączeniach do karoserii, górne mocowanie kolumny, sworzeń wahacza, końcówka drążka, łożysko piasty, dumy wahacza, hmm, mocowanie kołyski do podwozia, niedokręcone gniazdo kolumny mcphersona itp. Jak mocno szarpiesz za koło to samochód aż "merda" dupą, lepsze jak szarpaki.
