Samorozładowywanie do zera akumulatora
Panowie,
Nie wiem już co zrobić ze swoim autkiem więc piszę do was z prośbą o poradę.
Otóż mam problem z samorozładowywaniem się akumulatora przy kilkudniowych postojach (ostanio postawiłem go na 1 tydzień i całkowicie się rozładował). Byłem już w zakładach elektrycznych gdzie:
1. Wymieniłem alternator na regenerowany
2. Wymieniłem wyłącznik od otwierania klapy silnika
3. Sprawdziłem ładowanie podczas pracy silnika - ok
4. Sprawdziłem pobór prądu na włączonym alarmie - pawie 0
i mimo to ostatnio poraz kolejny mi się rozładował.
Powiem szczerze nie wiem co już mam robić i co sprawdzić.
Jeżeli ktoś z was może dopomóc badź doradzić będę wdzięczny
Pozdro Soolk
a akumulator ??? w jakim stanie jest
Kupiłem go nowego w październiku 2003.
> no to moze po nim już, ja tez bym stawiał na akumulator
To w takim układzie jeszcze pytanka:
1. czy zamieniając akumulator z 45 na 50 - mogłem sobie zafundować ten problem z samorozładowywaniem?
2. i drugie pytanko jaki akumulator kupić? jaką markę i jaki
A może ktoś z Białegostoku ma akumulator na zbyciu w dobrej cenie? - choć to juz trzecie pytanie :-)
Pozdro
Soolk
hmm raczej nie ale moze byc niedoładowywany
> Pozdro
> Soolk
dwa lata ma i wystarczy ze cela bedzie oberwana i problem gotowy
hmm niedoładowany będzie
> Pozdro
> Soolk
niby centry są dobre , ale osobiście doradzili mi zamiast centry kupić ZAP Piast i jestem zadowolony , hmmm nie słyszałem zeby ktoś sprzedawał ale na handlowej mozna najtaniej w miescie znaleźć ZAP Piast , przynajmniej jak nigdzie taniej nieznalazłem
> Ja mam Centre 4 letnią i jeszcze problemów nie miałem.
waytogo.gif tylko taniej mozna kupić ZAP a jest porównywalny do centry
  • 3 tygodnie później...
Mam ten sam problem co kolega. Siena 1,4 EL rocznik 1998 no i akumulator rozładowuje się po 4 dniach stania. Akumulator był wymieniany na nowy i dzieje sie to samo. Ładowanie oczywiście jest! Co może być tego przyczyną? W czasie kiedy Siena stoi włączony jest tylko alarm i zegarek w kabinie a te 2 odbiorniki przecież nie zrzerają tyle prądu.
> Witam
cudow nie ma grinser006.gif zacznij od sprawdzenia alternatora i kabli do akumulatora. nie da sie akumulatora, tym bardziej nowego, rozladowac samym alarmem i zegarkiem. jesli ww elementy sa ok to trzeba szukac zrodla uciekania pradu (jakis odbiornic etc)
u mnie w CC alarm powoduje ze po kilku dniach stania akumulator zdycha, jak go zostawie z wylaczonym alarmem jest OK, a niby jak mierze to jakies miliampery plyna na wlaczonym alarmie....
> cudow nie ma zacznij od sprawdzenia alternatora i kabli do
Niby cudów nie ma ale takie są fakty. Ładowanie na 100% jest. Akumulator rozładowała się tak kilkanaście razy w ciągu całej 6 letniej eksploatacji. Teraz ciekawostka - przy pierwszym podłączeniu akumulatora amperomierz pokazywał pobór prądu około 0,8 A co by wystarczyło na rozładowanie akumulatora o pojemności 50 Ah przez kilka dni postoju. Przy 2 mierzeniu amperomierz wskazał wartości minimalne czyli takie jakie odpowiadają poborowi przez alarm i zegarek.
Czy ten prąd 0,8 A idzie gdzieś na zapłon i rozładowuje akusa? Bo chyba innej możliwości nie ma tylko co wtedy jest uszkodzone wyłącznik zapłonu czy jest może jakiś przekaźnik?
Dorbe pytanko ponieważ mi się zdarzyło iż aku rozladował się nawet po 36 godzinach postoju. A centralnego nie mam.
Więc może jest ktoś kto ma "serum" na ten przypadek :-)
Centralnego zamka nie mam. Okazało się że jest pęknięty alternator w mojej sience ale jak wytłumaczyć to że dalej podczas postoju upływa 0,8 A. Czy może to być przez ten pęknięty alternator? Mimo że peknięty to ładuje.
Pozdro
