ANEKS do manuala : wymiana ogranicznika drzwi
Panowie / Panie...
sprawa przedstawia się następująco. w przypadku wymiany ogranicznika drzwi w MK II/ MK II FL
W salonach są jak najbardziej dwa różne dedykowane do jednego i drugiego modelu. Na pierwszy rzut oka niczym się nie różnią... i tak jak poradzili mi chłopacy kupiłem ten od wytrzeszcza - tańszy.
Różnica polega na tym, że :
w miejscu gdzie jest sworzeń - w wersji od MK II FL występują nit, który uniemożliwia w jakikolwiek sposób zamontowanie tego. Należy go gustownie rozwalić i w jego miejsce wstawić sworzeń z nakrętką 10'tką.
Poniżej zdjęcia poglądowe.
A po co go psułeś nie mogłeś w całości zamienić?
po coś to rozwalał, nie trza było założyć całość nówkę sztukę, teraz będziesz miał jakiś minimalny luz na ograniczniku i tak czy tak będzie stukał sick.gif
nie ponieważ... konstrukcja drzwi nie pozwalała na przełożenie ogranicznika ...
> będzie stukał
kufa mać... misiek... nie było jak.
Konstrukcja drzwi nie pozwalała na przełożenie ogranicznika.
Nie wiem jak u Ciebie... ale u mnie jest tylko wąska szpara przez którą przejdzie zaledwie ten płaski kawałek. Nie ma opcji aby przełożyć to mocowanie co jest na budzie... a co dopiero o tym co jest w środku w drzwiach
to może faktycznie konstrukcja drzwi jest nieco inna i stąd wynika ten problem, u mnie mechanik nie zgłaszał weta zlosnik.gif
niop niestety w MK II nie da się tego inaczej zrobić... jak tylko rozwalić. Nie zayważyłem jakichś luzów po złożeniu całości.
Wręcz sworzeń jest takich samych rozmiarów... jest to pewnie to samo... tylko aby obniżyć koszty nakrętki i śrubki gwintowanej zdecydowali się na nitowanie... od ci cała technologia
> ogranicznika ...
nawet od drugiej strony? w sensie od strony z sprężyną. Da się to wyjąć i potem złożyć.
nawet... niestety u mnie się nie dało ... do MK II jest jak najbardziej na śrubie... rozkręcasz i przekładasz... a do MK II FL dali nity i d.... a tongue.gif
Tak z ciekawości jaka cena ?
