CC 700 nie jedzie POMOCY
Poprosiła mnie żona żebym jechał do pracy dzisiaj jej autem bo coś jej się nie podoba. I tu neststy miała rację.
Auto jedzie jak by nie chciało po dodaniu gazu rozpędza się jak by nie mogło jest jakby strasznie spowolnione.
Dodam przy tym że nie szarpie.
Pacjent niestety na gaźniku Aisan.
Co może być winne kable WN czy coś poważniejszego
Poradzcie coś bo jechać się tym nie da
w pierwszej kolejnosci - WĘ-ŻY-KI !!!
Wiem zaraz po pracy od tego zacznę
Ale konkretniej które to moga być oraz co jeszcze sprawdzić
w pierwszej kolejnosci do silnika krokowego, elektrozaworu trojdroznego i czujnika pelnych obciązen. Potem ew reszta. Sprawdzaj wezyki DOKLADNIE.
Rurę cieplego powietrza masz? TErmostat w obudowie filtra powietrza jest sprawny?
> jest sprawny?
Wężyki sparwdzę ps rurę ciepłego powietrza mam co do sprawności termostatu nie mam pojecia ale auto zagrzewa się normalnie ssanie jest odłączanie automatycznie
Sprawdź sobie jeszcze filtr paliwa-miałem podobnie w 700 na weberze.kupilem filtr za nie cale 5zl,a autko sie w koncu zaczelo bujac:)
> zaczelo bujac:)
ok.gif Dziekuję
> jest sprawny?
Orientujesz się może ile metrów wężyka kupić żeby wystarczyło na wymianę wszystkich bo może to będzie najlepszym rozwiązaniem
Witam .Wymień wszystkie ja tak robię prawie co roku i jest ok. Jakieś 2m powinno wystarczyć z zapasem. To nie jest kosmiczny wydatek a spokój nieoceniony.
Szczera prawda - po kilkudniowej walce z japońskim agentem właśnie to zrobiliśmy i autko wreszcie zaczęło jeździć waytogo.gif
Kable WN, wężyki z gaźnika, filtry, ew. sprawdzić czujnik położenia wału i jego przewód. Co do termostatu w puszcze filtra powietrza to jak kupiłem auto był drut tam zrobiony, wyrzuciłem całą klapkę, rury i łapaka ciepłego powietrza nie mam i hula aż miło ok.gif
Mój też nie jechał z tym że przy 4 biegu już szarpało nim. U mnie głównym sprawcom był zatkany tłumik końcowy. Nie wiem co go zatkało bo nie rozcinałem ale pewnie śmieci z wypalonego katalizatora.
4 lata posiadam czinte z aisanem i wężyków nie ruszałem, jak WY to robicie że WAM tak padają cfaniaczek.gif
edit: wężyków paliwowych przy silniku nie licze 270751858-jezyk.gif
bo ten twój aisan to spece z hondy dłubali chyba 270751858-jezyk.gif.Tosz to kultura pracy u ciebie niesamowita 270751858-jezyk.gif
Nie powiedziałem że mi padają ale że wymieniam je profilaktycznie bo nie chce mi sie później rozbierać pół silnika żeby znaleźć jeden wężyk z przetarciem wielkości szpilki i się wkurzać że szarpie gaśnie itp.Na razie ta metoda mnie nie zawiodła więc ja stosuję.
Niestety po wizycie u mechanika bo wymiana wężyków nic nie dała jest diagnoza sick.gif
1. Wałek rozrządu do wymiany
Dodatkowo
Popychacze zaworów przy okazji jak jest rozebrane + uszczelniacze itd
Koszt
1. Robocizna 300 PLN
Ps Czy to normalne aby przy przebiegu 68 000 były takie kwiatki?????
pojecia nie mam. W moim ŚP czintku przy ok 100tys sprawdzal wałek przy okazji innej roboty i twierdzil ze jest lekko wytarty ale nie stwierdzil jakis problemów. W ostatnich chwilach z cc (ok 150tys) zapalal, jezdzil, przyspieszal bez problemów.
To fajnie - zobaczymy jaką kwotą całkowitą to się zamknie
> diagnoza
> Dodatkowo
> Koszt
> 2. Części - wolę nie myśleć
Normalne to nie jest w żadnym aucie. Myślę, że może ktoś kiedyś jeździł bez oleju, albo postanowił "oszczędzać" i jeździł na byle czym, byle taniej sick.gif
