Spalona żarówka X8 co to możey być ?
Przez 2 lata spaliło mi się 8 żarówek ( średnio jedna na kwartał) H1 mijania po stronie pasażera
Co to może być ?? wszystkie pozostałe żarówki bez problemów…. może powinienam jakąś mocnieszą zamontować??? bo już nie wiem co mam robić
mocniejsza żarówka to na pewno ostatnia rzecz jaką powinieneś zrobić
sprawdź szczelność reflektora, zobacz czy nie paruje, ewentualnie zamontuj pokrywki z siusiakami jeśli nie masz ok.gif
Ze tak zapytam co to ta pokrywka z siusiakiem smile.gif bo mi paruje lewy przedni reflektor i chętnie bym się tego pozbył
> Ze tak zapytam co to ta pokrywka z siusiakiem bo mi paruje lewy
Z oprawki/zaślepki wystaje fajfusek zlosnik.gif Fiat wprowadził to bodajże od 2002 roku jako std.
Sprawdź kostkę, może blaszki są zaśniedziałe i nie przewodzą dobrze prądu, co powoduje grzanie się żarówki w efekcie jej palenie.
A gdzie dokładnie szukać tej kostki ? w skrzynce z bezpiecznikami w komorze silnika ?
> komorze silnika ?
> Pozdrawiam
Kostke która jest wpięta na żarówke,ew.główną kostke reflektora,czy masa dobra jest.
Tak dokładnie o tą kostkę chodziło
Kostka jest ok poza tym chyba jak by było coś nie tak z nią to by od razu się przepalała żarówka a nie po kilku miesiacach ?
wystarczy ze w kostce bedzie ciut luzu na kablu i podczas jazdy bedzie iskrzylo ...az przepali.
Jak nie na kostce bezposrednio przy zarowce to przyjrzyj sie odpowiedzialnemu za to slipie bezpiecznikowi i jego osadzeniu. Moze tam sie ruda zakamuflowala i utrudnia przeplyw pradu
