Problem po zmianie na oryginalny filtr powietrza
Witajcie, problem polega na tym, iż dzisiaj przy zmianie zimnego dolotu na oryginalny filtr samochód przestał odpalać. rozrusznik kręci, pompę słychać ale nie chce zupełnie załapać. Raz na 20 prób odpali ale nie da rady utrzymać obrotów i gaśnie. Podejżewam, że przy zmianie musiałem jakiś kabelek ruszyć bądź rozłączyć. Macie pomysł co mogłem zepsuć? pozdrawiam!
wroc na chwile do poprzedniego filtra i zobacz czy bedzie to samo jak nie to masz odpowiedz, jak nadal szukaj dalej, a zadne kabeli nie wisza gdzies?
> nie wisza gdzies?
Wróciłem i nic. To samo. Ciemno się już zrobiło ale żadnego kabelka wiszacego nie widziałem. Wszystko jest podłączone moim zdaniem zlosnik.gif
EDIT:
Odłączyłem akumulator na 3h i odpalił normalnie. Co było powodem, że nie chciał odpalić-nie mam pojęcia:/
a miałeś przekręcony kluczyk w stacyjce w pozyscji zapłon?
