obrobione sruby
> witam jak odkrecic obrobione sruby trzymajace fotel kierowcy?
spróbuj naciąć przez środek i spróbuj śrubokrętem odkręcić
sprobuje ale niewiem czy to cos pomoze bo sruby dosc mocno dokrecone tongue.gif
uciąć łepki a resztę rozwiercić
przyjedziesz do sprawka z piwkiem to sie odkreci:]
Jak jest możliwość to dospawać jakąś śrubę 12 czy tam 13 i kręcić. W niektórych lubi gwint rudą nalecieć i trzeba dość mocno przyłożyć Nm smile.gif
zanim zaczniesz odkrecac warto oczyscic te czesc sruby, ktora wystaje z podlogi pod samochodem. oczyscic z syfu i spryskac jakims mazidlem peterujacym. odczekac, a pozniej jeszcze odczekac i wtedy krecic. ok.gif
psychik dobrze rzadzi... słuchaj tam są imbusy, prawda??? jak ja nie umie odkręcić imbusa to stosuję metodę wskazaną przez pscychika i wbijam tam torxa T25 T30 T40 (to co pasi) i odkręcam nabitego torxa... ale musisz mieć te torxy dobrej firmy bo te z ŁOBI to raczej kiepski pomysł
> dostane gdzies takie srubki oprocz ASO
toż to zwykłe M6 czy M8 z łbem wpuszczanym, znajdź jakiś sklep ze śrubkami, powinieneś na wage dostać, tylko długość zmierz
dlugosc chyba niema znaczenia byle by zakrotkie niebyly
ma znaczenie. wystaja z podlogi i bedziesz zawadzal o garby. juz slyszalem taka historie. ja proponuje kupic sobie sruby z nierdzewki i wkrecic na smar. zaplacisz tyle samo co za te tandetne z ASO, a przynajmniej ZAWSZE odkrecisz. to sa sruby M8, a dlugosc 16mm chyba, ale trzeba sprawdzic. ok.gif
w takich sklepach z śrubkami jest naprawdę duży wybór, poszukaj !!! u mnie w mieścinie, praktycznie co 0,5 cm narastają i kupujesz na wagę..... zapłacisz parę groszy
