problem z wentylatorami
tak jak w temacie. Na jakiej temperaturze powinien się włączyć i czy po przekręceniu stacyjki na wtyczce powinno być jakieś napięcie . Miałem pogruchotane wtyczki od sterownika wentylatorów i sterownik wymieniłem i świeci się kontorlka od układu chłodzenia :/ i jakoś jeszcze mi się nigdy nie włączył . Auto niedawno kupione. Ps do jakiej temperatury mogę zostawić odpalone auto tzn do czerwonego pola na wskaźniku.A i która wtyczka ma wejść w sterownik bo mam dwie ta od przodu na wentylator a ta druga to główna?
Masz jeden wentylator?
Po włączeniu zapłonu na wtyczce wentylatora nie pojawia się napięcie. Przekaźnik w module steruje plusem.
Zwykle gdy kontrolka się świeci to wentylator chodzi od razu.
Wtyczki są dwie: jedna do m.in. wentylatorów druga idzie do m.in. ECM.
Jeśli świeci się kontrolka układu chłodzenia, to wentylator powinien cały czas pracować pod warunkiem, że jest sprawny, podłaczony do modułu i sam moduł poprawnie pracuje. W innym przypadku wentylator nie będzie pracował. Już ci kiedyś pisałem, że trzeba podłączyć się pod komputer i odczytać kod błędu modułu chłodzenia, wtedy będzie wiadomo co i jak, bo może moduł wcale nie pracuje.
W zimie można jeździć bez modułu, temperatury są na tyle niskie, że nawet stanie w korku nie zagraża silnikowi. Ale jesli wskazówka dojdzie do czerwonego pola to już jest naprawdę źle, bo wskaźnik celowo przekłamuje klik.
Pozdr.
Dwa wentylatory jeden od klimy drugi układ chłodzenia. Jaka temperatura powinna być na wskaźniku by włączył się wentylator.
Wentylatory powinny być podłączone do złącza X64 (widok w zał.) tak:
pierwszy wentylator:
brązowy - masa
czerwono-biały - pin 1
czerwono-szary - pin 4
drugi wentylator:
czerwono-żółty - pin 2
brązowo-biały - pin 6
czerwono-biały - pin 20
problem rozwiązany zmieniłem wiązkę od sterownika na wentylatory i wszystko gra. Dziękuje za pomoc
