Głowica Pytania.
Mam pytanie ile radzicie splanować głowice w granicach rozsądku. Robione będzie jeszcze:
-Polerowanie kanałów
-Docieranie zaworów
CZy robił ktoś to w Warszawie Gdzie i za ile??
> -Docieranie zaworów
w łomiankach na ulicy kwiatowej numeru nie pamietam
planowanie 50zl
dotarcie zaworów chyba 8-10zł
co do polerowania kanałów chyba tego nie robia ale to już musisz zapytać
Tel.: 0 22 751 37 39
Tyle ile to konieczne żeby wyrownać powierzchnie, czyt najmniej ok.gif Chyba że masz inny cel - więcej szmocy, ale to nie tedy droga.
> -Docieranie zaworów
Polerowanie kanałów tez mozesz odpuścić.
Pozyteczniej bedzie spasować kanały głowicy z kolektorami.
Nie wiem jak w WWA ale podejrzewam, że koszt planowania w ok 50 - 70pln
To jeszcze mam takie pytanie. Ile da rade splanować głowice zeby zawory nie spotkały się z tłokami, to nie jest tak ze ja chce tak zrobic zeby.GIF tylko tak jakby juz jest tak zrobione...
Zdjąłem tą głowice i zobaczyłem ze na tłokach są małe frezy na zawory. Wziąłem suwmiarke i zmierzyłem wysokość głowicy, ma 125,7 mm a w książce jest napisane, że minimalna po obróbce wynosi 126,35 mm i teraz sie trochę martwie czy nawet lekkie splanowanie (rutynowe smile.gif ) nie przyniesie problemów :/
a i jeszcze taka ciekawostka... głowica była przykręcona na 9 śrub.... ale jeździł i miał się dobrze wink.gif
> Co się stało z dziesiątą ? Jest gwint w bloku ?
Ta był... kilka dni moczenia w wd40, odziwo zaczeła się ruszać i wykręciłem ją ... palcami, na początku tylko delikatnie wiartarką ją ruszyłem zeby wyszła z bloku no i poszała. Takze fart niesamowity. Równolegle kolega robi Puga 205 1.9 gti i miał tak samo, tyle ze on sam ją urwał xD to wywalił cały blok i zapłacił stówe za wykręcenie....
> -Docieranie zaworów
planowanie 0.7 mm lub 1.25mm ,extrem to 3mm ale to nie nadaje się do jazdy na codzień
> jazdy na codzień
to znaczy ja tą swoją moge jeszcze delikatni liznąc dla zasady ?
i ile ma seryjnie ?
Chodzi Ci o to, żeby silnik był nadal bezkolizyjny?
Wycięcia na tłokach sa i nikt ich specjalnie nie zrobił u Ciebie.
W zasadzie komory spalania sa głebokie i można mocno planowac te głowice, no ale potem staja sie juz po zerwaniu paska kolizyjne. Wałek tez ma niemałe znaczenie przecież.
Jak chcesz spac spokojnie, to test plastelinowy zrób i cos tam wiecej bedziesz wiedział ok.gif
