Drugi raz w tym roku padł akumulator
Jeżdżę odcinki po minimum kilka km, wydawać by się mogło, że akumulator jakoś powinien sobie radzić. W maju padł raz - naładowałem 24H i dzisiaj znowu padł i się ładuje.
Ładowanie ok.
Chyba kupię jakiś lepszy niż seryjne MM.
Obecnie mam pojemność 50Ah. Jeżeli zdecyduję się kupić nowy, kupować o takich samych parametrach, czy może jakiś większy (55Ah, 60Ah)?
Może ten akumulator jest przewidziany na południowe Włochy i nie lubi niskich temperatur? zlosnik.gif
Ktoś jeszcze miał podobne przypadki?
> Ładowanie ok.
> 60Ah)?
> niskich temperatur?
Niech ci sprawdzi jakiś elektronik czy nie masz zwiększonego poboru prądu na postoju - możne jakieś zwarcie itp., bo wtedy to i 100Ah ci nie pomoże. Ładowanie możesz mieć ok ale to na niwiele się wtedy zda.
> prądu na postoju
Mam w miarę dokładny multimetr (Finest). Pytanie, jaki prąd powienien pobierać "na postoju"?
Wydaje mi się że niewięcej niż kilka(może kilkadziesiąt) mA.... w sumie to wiele do zasilania niema na postoju....
W chwilę po podłączeniu amperomierza (zasilenia obwodu) płynie prąd 450mA. Po kilku sekundach spada do 25-30mA i tak się utrzymuje.
Dodatkowo mam pytanie, odłaczenie samej klemy "-" do ładowania chyba wystrczy? zlosnik.gif
To, że na podłaczonej klemie "+" jest jakiś potencjał, chyba nie powinno niekorzystnie wpływać na obwody podłaczone do akumulatora hmm.gif
Akumulator odłączyłem, bo podczas spadku prądu w czasie ładowania rośnie napięcie i po 4 godzinach przekroczyło 15V.
> wystrczy?
> akumulatora
Z tym ładowaniem to jest jakoś dziwnie - kiedyś o tym czytałem, że własnie jakoś tam rośnie napięcie potem spada - cholera wie. Ale pobór prądu masz ok więc akku najprawdopodobniej powiedział PAPA.....
> Obecnie mam pojemność 50Ah. Może ten akumulator jest przewidziany na południowe Włochy i nie lubi
> niskich temperatur?
Mój jest taki sam, minęło mu 5 lat i jeszcze trzyma się. Jak miał 1,5 roku auto stało nie ruszane od 20 grudnia pod chmurką i przyszło mi pierwszy raz jechać 18 stycznia nad ranem przy -20. Pomyślałem że pewnie nic z tego i co zapalił od pierszego strzała. U mnie pobór prądu wynosi 28mA.
Jak odłaczyłeś klemę "-" to żadnego potencjału niema względem masy auta jak klema od aku odłączona. Prąd przez obwody nie popłynie bo nie ma którędy wrócić do akumulatora.
I chyba dobrze, że odłączyłem. Rano napięcie na aku było 15,45V. Poładuję do wieczora, zobaczymy ile wytrzyma hmm.gif
To już nic nie da. Tylko prędzej będziesz musiał go wymienić. Zbyt długie ładowanie niszczy akumulator
Mamy akumulatory badziewne do potegi ntej.Tej samej (tureckiej?) firmy miałem w albei, są też montowane w Grande, Doblo etc... W zime wielu narzeka ze wymiękaja. Pojawiają sie Failury po odpaleniu itp...
Tak czy siak wczesniej czy później i tak musisz go wymienic. Przy wyborze aku zostaw taki amperaż (Ah) jaki amsz a zwroc uwage na PRĄD ZWARCIOWY ile aku maks daje z siebie przy rozruchu.
W poprzednim aucie (benzynówka) miałem smiesznie niski na poziomi 125A podczas gdy nowe aku mialy i po 300A.
PS: ojciec jeździ Albeą i mówi że trzeb aczasami wody do nich dolać. Ja się przyznam ze przez 2.5 roku nie dolewałem . Tak więc sprawdź poziom elektrolitu u siebie.
a nie chodzi koledze czasami o PRĄD ROZRUCHOWY ??
Oglądałem wczoraj akumulator i chyba nie jest on "obsługowy", bo nie ma nic na styl korków do otwierania wink.gif
korki ukryte są pod listwą na środku akumulatora
A to nie to samo przypadkiem?? W sumie przy odpalaniu zwierasz obwód...
> obwód...
można to sobie nazywać jak się chce... ale chyba prawidłowego nazewnictwa powinno się używać wink.gif
No pewnie tak wink.gif Ale właśnie gdzieś też słyszałem "zwarciowy"
otototo
> No pewnie tak Ale właśnie gdzieś też słyszałem "zwarciowy"
Zwarciowy popłynie wtedy jak między zaciskami masz 0 ohma, a podawany na akumulatorach to jest chwilowy maksymalny jaki może popłynąć z akumulatora nie wyrządzając mu szkody.
