Silniczek krokowy
Autko od jakiegos tygodnia mulilo i obroty mu falowaly .... kazdy mi mowil ze to wina krokowca i zebym go podmienil ....
Dzisiaj podmienilem na krokowiec od kumpla pozyczony i autko jeszcze gorzej faluje niz wczesniej .... plusem jest to ze nie muli juz zlosnik.gif
Dodam ze kable i swiece zmieniane ok 4,5miesiaca temu ...
W czwartek bede mial juz swoj krokowiec, bo moj to i tak musze zmienic i teraz pytanie jaka moze byc tego przyczyna - tego falowania silnika
Ja tez wymienialm krokowca bo z obrotow wolno schodzil i to samo zlosnik.gif
a kompa zresetowałeś?
bo nawet jak teraz krokowiec jest dobry to w kompie śmieci są
odłącz aku, odpal auto niech się zagrzeje i wtedy zobacz
sprawdź sobie przewód od serwo może masz nieszczelność i lewe powietrze lapie
Zauwazylem ze jak wsadzilem tn od kumpla to na luzie zaczal krecic w pewnej chwili do rownych 4000 i tak trzymal dobrych pare min .... potem jak dalem mu ciutke gazu to znowu zaczal falowac
a sprawdzałeś czy jak ręka dolot zatkasz to gaśnie od razu? czy gdzieś syczy (jakaś nieszczelność) i chodzi dalej ?
Nie jeszcze nie sprawdzalem ... tylko zamontowalem krokowca od kumpla i przykrecilem spowrotem yanka na miejsce
Sprawdź jeszcze czujnik położenia przepustnicy (TPS) bo przeważnie on jest winny jak wolno schodzi z obrotów. Przydało by się jeszcze przeczyścić przepustnice a zwłaszcza kanał który prowadzi do silniczka krokowego.
> Morgan po ten juz moj bedzie w czartek masz go jeszcze dla mnie
winna takiemu zachowaniu możne też być sonda lambda. najlepiej zrobisz jak podjedziesz gdzieś i podepniesz się pod komputer
nie powinna, przynajmniej u mnie sie nie paliła jak miałem lambdę padniętą ok.gif
Kurcze jak dzisiaj wracalem z pracy na "luzie" ciagle krecil rowne 3000. .. dopiero po rzejechaniu ok 4km zaczal alowac, a wczeniej jak krecil to nic nie falowalo .... Juz sam nie wiem ocb frown.gif
Tak jak kolega napisał ni musi się marchewka Świecić
dlatego proponuje podjechać pod komputer
hmmm... a może coś z dolotem? nieszczelny i łapie lewe powietrze?
> Seryjnej puchy juz dawno nie mam
> Dzisiaj jade na garage to cosik pokombinuje
podjedziesz do mnie po nią czy gdzieś na mieście się ustawimy?
Ja kolo 13 na garage jade jak nic nie wymysle z tesciem to podjade po ta puche ....
Poslij na priva koma
> ta puche ....
jak juz bedziesz dzialal na garazu, to:
- zdejmij doloti zaslon duza szmata otwor przepustnicy i ten boczny od powietrza z silnika krokowego. jesli fura zgasnie, to musisz obadac TPSa, sonde lambda, mapsensor. jesli nie zdechnie, to musisz zobaczyc, czy nie ma przedmuchow na korpusie przepustnicy i silnik nie dostaje powietrza juz za silnikiem krokowym. sonde odepnij do testow. klemy mozesz zdjac w miedzy czasie, zeby zresetowac ustawienie kompa do starego krokowca.
A powiedz mi jeszcze bo sa dwa rodzaje silniczkow krokowych ktore roznia sie tylko ta glowka jedna ma glowke stozkowata a druga taka polkolista ??
Oba modele sa do silnikow 1,1 ....
I teraz wpinam ten stozkowaty autko lapie wysoko obroty i tak trzyma, jak wcisne gaz to mocno faluje ...
Wpinam ten polkolosty i autko trzyma obroty dobrze, jak wcisne gaz to lapie male fale .... po chwili falowania znowu lapie dobrze obroty ??
Czemu tak jest ze sa dwa modele do jednego silnika ??
ZTCW, to jest tylko jeden typ krokowca do 1.1 SPI i wlasnie zalozenie takiego od 1.2 daje zle efekty. roznia sie koncowka stozka.
A wiec tak ....
Zrobilem jak napisales .... komp zresetowny .... dolot sciagnalem i zakrylem przepustnice i ten otwor po s\krokowcu szmatka ... auto od razu po odpaleniu wskoczylo na wysokie obroty po czym po chwili zaczelo tak falowac jak na tamtym podmienionym przeze mnie krokowcu ...
po szczelnym zatkaniu szmata silnik nie zdechl?
mozesz mozesz odpiac wtyczke od krokowca i zobaczyc co sie dzieje z obrotami. jak masz drugiego to podlacz do wtyczki i zobacz czy komp reguluje wysow bolca, regulujac doplyw powietrza.
No tamten drugi krokowy jest z bolcem stozkowatym i na nim lapie wysokie obroty i strasznie faluje a na tym polkolistym obroty spoko ale faluje
Tak zatkalem szczelnie szmata i nie zdechal tylko jak pisalem wczesniej strasznie falowal i wszedl momentalnie na 4000 obrotow
no to pisalem: jesli po zatkaniu szczelnie glownej dziury przepustnicy oraz tej dziury bocznej, przez ktora leci powietrze dozowane przez krokowca, to masz gdzies przedmuch nizej i nie ma co ruszac krokowca i czujnikow, tylko trzeba szukac nizej miedzy kolektorem, a przepustnica.
Ale chodzi ci o to ze lapie gdzies nizej lewy luft ??
A przez takie cosik moze go mulic i palic jak smok ??
Z tego co pamietam jak nie mialem uszczelki pod yankiem to lapal mi lewy luft, ale wtedy to autpo chodzilo jak traktor a teraz smigac smiga tylko czuc takie zaniki mocy
tak. lapie powietrze, ktorego ilosc nie jest dozowana przez krokowca i otwarcie przepustnicy.
jak cos jest zebane, to wszystko moze sie dziac.
> lewy luft
z mojego doswiadczenia wynika, ze nie ma znaczenia czy masz uszczelke czy nie. powietrze przez dolot jest zasysane swobodnie. zdejmujac dolot na pracujacym silniku albo nie widac roznicy albo obroty wzrosna z 850 na 900obr, wiec mozna pominac. pojecie "lewe powietrze" dotyczy powietrza, ktore dostaje sie pod przepustnica, a nie przez przepustnice, bo tu dozujesz je Ty pedalem gazu i wychylenie talerzyka lub na wolnych obrotach silnik krokowy.
A powiedz mi jakby zasysal lewy luft to by ciagle mi tak falowalo itp ...
Bo np. teraz jak wracalem do domu to nic spoko, tylko przy wjezdzie na parking zaczelo znowu falowac niestety
tak. komputer chce obnizyc obroty - zatyka dolot dodatkowego powietrza bolcem krokowca, ale obroty nie spadaja, wiec odtyka i znowu zatyka.
Czyli defakto to nie moze byc lewy luft bo nie caly czas mi tak sie dzieje ...
W weekend bede mial krokowiec z polkolistym bolcem i moze bedzie ok ...
Jutro najprawdopodobniej podjade na kompa do znajomego elektryka zlosnik.gif
jak odepniesz wtyczke z krokowca, to obroty powinny przestac falowac i utrzymywac sie na jakims ale stalym poziomie. radze Ci sprawdzic, czy nie zasysa jednak powietrza, a nie jezdzic do elektryka.
Michau ale ty mosz dwa różne krokowce,te szpiczasty nie działo tak jak powinien,bo nie jest z tej przepustnicy...godołech Ci bez telefon zeby.GIF sprawdzej ino na półkolistym bo taki powinien być do Twojego silnika(przepustnicy).
Szefie ten co nie dziala to jest od kumpla pozyczony, ja ten dobry bede mial w weekend zlosnik.gif
A wiec dzisiaj sprawa zakonczyla sie pomyslnie ....
Wychabrowalem krokowca ze trzpieniem polkolistym, zresetowalem kompa, posprawdzalem wszystko jeszcze raz i jest w pytke .... wszystko dziala jak nalezy zlosnik.gif
Wielkie podziekowania dla Psyhika za porady dzieki ktorym dowiedzialem sie wielu ciekawych rzeczy ...
