Oslony i odboje.
Siema,
kupuje komplet amorkow KYB Ultra SR, ale nie ma do nich oslon i odbojow. Czy beda pasowaly od seryjnych amorkow i czy dostane to np. w InterCarsie? Moze ktos zna przyblizony koszt? Dzieki!
> Siema,
będą pasowały od seryjnych. Koszt:
osłona na oś przednia to koszt okolo 40-50 pln
na tyl tez cos w tej cenie
Kup 4maxa jedyny dobry odbojnik bo wykonany z fajnej twardej gumy nie rozapdnei się tak jak reszta smile.gif
Do tylu tez trzeba oslone i odboj na jeden amor?
Mozna to dostac w IC? Ogolnie opinia na temat czesci 4maxa jest srednia, takze nie wiem czy to dobry pomysl.
Trzeba oslone i odboj do tylu? Sa takie same jak z przodu?
> Do tyłu montuje się tylko bałwana np. TU Nie ma osłon
Na pewno z tylu nie ma oslon?
Na bank nie ma bo jest niepotrzebna , amor sam w sobie ma taka oslone na stale tongue.gif
> Nie ma
A powiedzcie jeszcze, czy przy tych amorkach i springach Weitecka zielonych -35mm, trzeba skracac odboje?
możesz skrócic odbój o 1 bałwanek
Skróć ok.gif U kumpla przy - 35 cięliśmy dwa bałwanki i wszystko jest si biglaugh.gif Ale sądzę, że tak jak pisze Gogoll jeden bałwanek wystarczy waytogo.gif Jak będzie mało to nożem obetniesz bez problemu ok.gif
