silnik
> czy jak kupie cos takiego!! (nawet nie wiem cz pasuje do UNO)
> http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=69689562 oraz
> kopmputer i bak z elekt. pompą to co bedzie trzeba jeszcze zeby
> działało !?
Zapłon z modelu wtryskowego chyba jest konieczny hmm.gif, chodzi mi konkretnie o sygnał położenia wału do kompa.
> Zapłon z modelu wtryskowego chyba jest konieczny , chodzi mi
A drogie to to i jest mozlliwos przymocowania tego u mnie w silniku?
Napewno będziesz misiał LPG przerobić
> działało !?
Sonda lambda na kolektorze wydechowym będzie niezbędna aby toto prawidłowo ustalało dawkę paliwa.
czyli jednym słowem nie ma sensu lepiej zmienic na inny samochod!
Jeśli będziesz bawił się z tym sam to możesz spróbować. Ale jeśli dasz zarobić fachowcom to chyba lepszą opcją będzie zmiana samochodu. Rozważyć musisz też stan swojego silnika. Bo możesz trafić na padakę i wtedy będzie wesoło. A dlaczego koniecznie chcesz mieć wtrysk?
> chcesz mieć wtrysk?
podobno lepiej na wtrysku jezdzi! ale czy ja wiem moj silnik jest jeszcze w dobrym stanie nic nie leje oprocz miski olejowej bo sie chyba przesuneła jak przytarłem o kraweznik i silikon puscił:(
Jeśli chcesz sam to wykonać to próbuj. Niewiadomo do jakiej kwoty wylicytują ten wtryskiwacz z kolektorem. Jeśli niewiele więcej od ceny wywoławczej to nie są to duże pieniądze. Dolicz resztę elementów decyduj co z tym zrobić. Gaźnikowcem nie jeździłem więc nic nie będę sugerował. Pod jednym względem napewno wtrysk jest lepszy: nie trzeba myśleć o ssaniu na starcie.
