żarniki D2S - jakie modele i producentów polecicie?
pytanie jak w temacie:
Jakie żarniki D2S - jakie modele i producentów polecicie?
przy okazji - jak upewnić się, że żarniki są do wymiany (oprócz ewidentnego przepalenia)?
jakieś charakterystyczne objawy?
rozowa/czerwona poswiata
Philips, Osram są OK. Świecenie w dziwnych odcieniach: żółto-zielono lub różowo. Mruganie to znak że natychmiast trza wymieniać żarnik.
Dwa razy kupowałem takie i sprawują się bardzo dobrze.
> rozumiem, że widoczna np z metra na ścianie?
co bys nie robil to zauwazysz szczegolnie jak masz jakies porownanie
na ogol tez nie padaja rowno wiec bedzie widac roznice miedzy lampami...
test sciany bedzie ok
generalnie masz tak:
bialy, wpadajacy w niebieski, niebieski, rozowy, zgon
pierwsza i ostatnia faza trwaja stosunkowo krotko
jesli nie zmieni barwy a zacznie mrugac to zmieniaj od razu
> lampami...
no to muszę jutro do ściany podjechać i fotkę szczelić... ale ogólnie wydaje mi się, że jakoś słabo świecą te moje ksenonki wink.gif albo ja wymagam nie wiadomo czego zlosnik.gif
> wydaje mi się, że jakoś słabo świecą te moje ksenonki albo ja
bo xenony nie daja jakiejs super sciany swiatla. Czasami wydaje sie ze niby nie swieca jakos super a x metrow dalej zaczynaja do Ciebie swiecic wszystkie znaki w okolicy zlosnik.gif
poza tym szybko idzie sie do tego przyzwyczaic. Na poczatku bylo "super ale fajnie swieci" a teraz... wink.gif
a lampy w jakim masz stanie?
dokładnie tak...
są ok. Odbłyśniki w bdb stanie... Myślałem jeszcze o wyczyszczeniu soczewki - ale nie uśmiecha mi się rozklejać lampy... muszę z kimś koniecznie porównać ksenonki...
> dokładnie tak...
sprawdz jeszcze ustawienie swiatel
no coś ostatnio czytałem o ustawieniu ksenonów...
czy śrubami regulacyjnymi ustawia się wysokość wyjściową i kąt świecenia w momencie kiedy po odpaleniu świateł zadziała układ samopoziomowania i światła się ustabilizują?
czy jest na to jakiś inszy myk?
nie ma, ustawia sie normalnie.
> VAG nie musi brać w tym udziału??
do krecenia srubokretem?
Moze jakbys wymienil czujnik ale tez watpie
> bo takie coś znalazłem... i mnie zaintrygowało
mnie tez, ale dopoki nie bedziesz mial A6 to bym sie nie przejmowal zeby.GIF
no to chyba podjadę gdzieś na kontrolę ustawienia świateł, tylko żebym gdzieś na jakiegoś weterynarza nie trafił bo mu ręce poobcinam jak krzywdę moim hellom zrobi...
no to dobrze, bo nawet w starszych modelach aut a HID aby ustawic swiatla wlaczalo sie polozenie neutralne lamp.
nie musisz do ściany...
wyjdź przed auto i z pewnej odległości popatrz
osram, philips
ustawianie powinno być jak w zwykłych światłach
znaczy się śrubami regulacyjnymi
Ja tak w Vectrze ustawiłem skrętne i nie było problemu. skromny.gif Pokręciłem śrubkami, aż było dobrze i w drogę. ok.gif
> no nie jestem pewien do końca czy taak się ustawia oryginalne ksenony
> bo
> http://www.vag-com.pl/poziomowanie-xenonow.htm
w tym linku jest wyraźnie napisane
Quote:
Powoduje ona jedynie zatrzymanie się elektrycznych nastawników ustalających wysokość świateł w pozycji "wyśrodkowanej",
w której powinno się przeprowadzić ręczną regulację reflektora za pomocą śrub znajdujących się w jego obudowie
w momęcie kiedy zapala się światła to powinny one się opuścić po czym podnieść i ustawić w położeniu 0 jeśli auto nie jest obciążone...
(przynajmniej tak jest u mnie)
Śrubami ustawia się odpowiednia wysokość i po sprawie.
Wtedy to położenie automat do samo poziomowania traktuje jako 0
> Ja tak w Vectrze ustawiłem skrętne i nie było problemu. Pokręciłem
Dokładnie, niestety wielu osobom się wydaje, że nie trzeba ustawiać ksenonów i świecą po koronach drzew. sciana.gif
