Relingi
Mam takie pytanie. Czy ktoś ma, albo wie jak zamcowane są relingii w uno i czy da się w miarę łatwy sposób zamontować je w uno, który nigdy nie miał relingów?? Po prostu mam okazję kupić za nie wielkie pieniądze, a nie wiem czy będą dobre.
Reling jest przykręcany za pomocą dwoch nakrętek(w relingach są szpilki) jedynie co to musisz wywiercić dwie dziury na każdej ze stron i przyciąć na wymiar te gumowe listwy na dachu(pod nimi muszą się znajdować te dziury pod relingi
i dach nie będzie przeciekał?? Czyli jak chce zdjąć relingi z dawcy zdejmuje podsufitkę i odkręcam naretki z tech śrubek/szpilek nakrętki?? A swojej gumy chyba nie musze przycinać, bo bym wziął z dawcy te gumy. mogę tak zrobić?? Jedynie co przy moim uno zrobić to wywiercić dziurki na te śrubki w relingach?? Jest problemem zdjąć te gumy??
przepraszam, ze zasypuje pyatniami, ale wole wiedzieć takie szczegóły, bo nie chciałbym się wplątywać w dodatkowe cudowanie...
Jak będziesz sam z dawcy to odkręcał to przypatrz się jak to jest tam zamocowane, tak musisz zdjąć podsufitke i odkręcasz te nakrętki, listwy możesz wziąść z dawcy i potem je u sibie zamontować, co do przeciekania to nie powinno, tam są coś ala takie gumowe uszczelki.
>.... takie gumowe uszczelki.
A i pewnie trzeba dobrze dokręcić ten reling... Dobra dzięki za podpowiedzi....
Reling ma cztery szpilki, więc w dachu trzeba zrobić osiem otworów...
