wymiana przegubu ...prosz epomozcie
bo na forum punto nawet nikt mi nie odpisal
macie panowie jakis manualik bo nigdy tego nie robilem zewnetrzny wewnetrzny(ten trojkat z lozyskami) i zimmering na skrzyni wszystko dotyczy 1 szt od strony kierowcy, jak nie bedzie manuala to jakis opisik w co sie zaopatrzyc itp... bo auto potrzbne i nie chce aby stalo 2 tyg zeby.GIF
i wopisze jak robilem
sciagnalem cala polos wewnetrzna strona mam taki trojkat i na szczytach tych 3 ramion jest lozysko i odpialem zawleczke wyciagnalem ten krzyzak dolownie palsacmi zakladajac nowy muszialem uzyc mlotka by wszedl zalozylem zawleczke smar i gume, z drugiej strony przegub zewnetrzny rozciagnalem zawleczke sciagnalem stary bez sily i zalozylem nowy tez mez sily zalozylem zawleczke gume smar i opaske i teraz zaczelo sie nowy przegub wytrzymal 200 km i pekl ten koszyk w srodku co trzyma kulki zalozylem stary i ni ewytrzymal nawt 20 m panowie co zrobilem nie tak??
[ciach] < panowie co zrobilem nie tak??
Do tego nowego przegubu to smar w jaki sposób nałozyleś - wcisnąłes z tuby miedzy kulki, czy tylko pod gume napchałes?
Przegub jakiego producenta?
Pzdr
> Pzdr
tak miedzy kulki tez napchalem producent nie pamietam ale zalozylem stary orginalny i po 20m pierd.... gdzie byl dobry bo mialem do wymiany wewnetrny a przy okazji zmienilem zewnetrzny a moze byc to przyczyna ze wewnetrzny na sile wlozylem?
sprawdzilbym jeszcze po skreceniu wszystkiego na podnosni9ku czy ruszajac poloska w prawo i lewo jest minimalny luz, jesli go nie ma moza sa jakies naprezenia.
nic innego nie przychodzi mi teraz do glowy
może jak wciskałeś półośkę w ten zewnętrzny to nie weszło do końca w koronkę i zawleczka się nie zapięła i przy ruszeniu wyskoczył i rozwalił koronkę
> rozwalił koronkę
wszystko weszlo tak jak powinno kupilem ju znowa polos i nie wiem jak jest w cento tez od strony skrzyni macie taki kierlich i do niego wklada sie ten krzyzak jak sciagnac ten kielich??
Trzeba go wywazyc dwiema (lub jedną jak umiesz zlosnik.gif ) łyzkami do opon.
Warto wymienic zimmering i podłożyc cos bo olej ze skrzyni moze poleciec ok.gif
> Trzeba go wywazyc dwiema (lub jedną jak umiesz ) łyzkami do opon.
> poleciec
Trzeba kupowac dobre przeguby.Mnie kiedys pokusilo i kupilem przegub na allegro za 60zl.Przejechalem jakies 300 kilometrow i przegub znowu nadawal sie do wymiany.Za nastepny zaplacilem 150zl i jezdze do tej pory.
