airbag pasażera
w moim bravolocie odkryłem ze ta żółta wtyczka pod siedzieniem pasazera nie jest połączona z poduszką (wtyczka "wychodząca" z wiązki jest obklejona taśmą izolacyjną). pewnie cos nie tak z tym airbagiem? jak złączę te wtyczki może sie coś stać w stylu wystrzelenia poduszki? da sie to sprawdzic na serwisie? pewnie poprzedni właściciel przycwanił a ja głupi nie sprawdziłem...
Mi to bardziej wyglada na odlaczony czujnik obecnosci pasazera na fotelu - pewnie szwankowal (wywalalo kontrolke) wiec odlaczyli.
Sama poduche masz zapakowana nad schowkiem? Rozkrec go i zobacz czy siedzi material i naboj.
Odklej izolacje, jesli jest wlutowana tam dioda i opornik to na bank padla "mata" czyli czujnik obecnosci pasazera znajdujacy sie w siedzeniu pasazera, a opornik jest po to by uklad dzialal poprawnie. Zostaw tak jak jest , chyba ze chcesz kombinowac z calym fotelem (chyba nie ma dostepnych samych mat) jedyna niedoskonalosc takiego rozwiazania to to, ze system caly czas "widzi" pasazera i w razie (odpukac) dzwona odpala oba air bagi.
nie ma tam zadnejgo opornika. jest rozwalona wtyczka i luzne przewody crazy.gif
> przewody
A jak sie zachowuje kontrolka ?
przy przekręceniu zapłonu gasnie po paru sekundach (razem z kontrolką ABS-u)
> kontrolką ABS-u)
Odłącz jeden czujnik Abs (przy kielichach amorów lub pod tylną kanapą) i sprawdź co będzie.
Moze ktoś kontrolkę skrosował razem z kontrolką ABS.
Sorry za podejrzenia ale bez kompletnego podłączenia wszystkich urządzeń air bag, np. czujnika, kontrolki, poduszki,etc. układ wywala błąd.
> wywala błąd.
moze troche zle sie wyraziłem . to nie gasnie równoczesnie, mniejwiecej w jednym czasie ale nie jest to rownolegle
poza tym jesli postapie wg Twego pomyslu to nie bede miec potem problemu ze swiacącym błędem? jest tam jakiś system EOBD czy cos co moze to wykryc?
> co moze to wykryc?
ABS się sam resetuje.
Jezeli air bag nie gaśnie razem z ABS to całe moje podejrzenie w pi.......du.
Wg twojego opisu kontrolka zachowuje sie normalnie.
Może być inny scenariusz . Załóżmy że miałeś 4 poduszki bo na to wskazuje złączka pod fotelem. Po padzie centralki ktoś założył inną od dwóch poduszek resztę zaslepił i jest OK.
Musiałbyś opisać swoje autko trochę dokładniej.
ale co mam wiecej napisac?
w ASO mi to sprawdzą?
Ile masz poduszek?
> Ile masz poduszek?
cztery (teraz wychodzi ze trzy?)
> cztery
Znaczy się że jakaś ściema.
Pod fotelem pasażera powineneś mieć czarną skrzyneczkę która obsługuje czujnik pasazera i osobno złączkę od samej poduchy.
Jezeli coś jest odłączone i nie zastąpione zadnym emulatorem a kontrolka zachowuje sie normalnie to mamy "hydrozagadkę"
moze opornik jest zrobionygdzies wczesniej... (wersja optymistyczna) albo wsadzona jest centralka od wersji z jedna poducha :/ (wersja pesymistyczna)...
To Diter: znajdz kogos z euroskanem... jak ogarniety czlowiek to Ci wszystko powie po podpieciu
witam
a jeżeli po włączeniu zapłonu gaśnie na parę sekund i się zapala??
A czasem nie przekręcałeś kluczyka od zapłonu przy odłaczonych wskaźnikach ?
> No to masz problem - albo coś z centralką lub airbagami nie tak
> wskaźnikach ?
Nie
z dnia na dzień się zaświeciła , a pod fotelem pasażera jest kostka z przewodami nie podłączona - chyba że coś się poluzowało przy wymianie nagrzewnicy a teraz się rozłączyło
> Któraś z tej fotki ?
> PS.
> Fotka zapożyczona z tego watku .
Muszę sprawdzić nie przyglądałem się
