Światła przeciwmgielne w Golf III
Wie ktoś może czy w Golfie III (rocznik 97) może nie być przednich świateł przeciwmgielnych ? Znalazłem włącznik do tylnych, ale do przedniego nigdzie nie ma. Instrukcje mam po niemiecku i troche dziwnie to opisane tzn. z tego co rozumiem jest napisane, że mogą być lub nie. Jedyne co mi spokoju nie daje to "światła" przy migaczach z przodu tzn. że to tylko atrapa - plastikowe szkiełka wsadzone ?
Jeżeli w zderzaku przy kierunkach masz halogeny to włącza sie je wyciągajac włącznik od świateł, chybaże masz zaślepki. Włącznik od swiateł wyciaga sie raz czy 2 razy??
Próbowałem na różne sposoby ale wyciąga się tylko jak jest ustawiony na światła mijania, obórcić się go nie da bo czuje opór a nie chce coś złamać.
> chce coś złamać.
Jeśli nie wyciąga się w 2 pozycje a wyciągnąć można tylko przy włączonych mijania to masz prostszy włącznik tylko do tylnych p-m. Może wogóle nie masz przednich p-m? hmm.gif
PZDR
> szkiełka wsadzone ?
Napewno jak mozesz pociagnac tylko jeden raz to masz tylko z tylu pm. Przod kolo migaczy to zaslepki
Bez różnicy czy to 92r czy 97r halogeny zawsze były w opcji więc oczywiscie mogło ich nie być smirk.gif
