Sterowanie ssaniem x17dtl
Witam potrzebuje szybkiej pomocy: A mianowicie astra mojego ojca nie chce odpalać X17DTL powodem najprawdopodobnie jest brak ssania. Kiedy dźwignię ssania pociągnę ręką odpala bez problemu ale nie ma sterowania tego urządzenia podciśnieniowego zamontowanego na pompie odpowiedzialnego od ssania. Jeżeli przewód od tego urządzenia podłącze bezpośredni do vacum pompy odpala , a jeżeli podepnę go spowrotem do tego "czujnika" brak jest ssania nawet w ujemnych temperaturach. Potrzebuję się dowiedzieć co to jest za czujnik może jakiś symbol, cena i gdzie można o dostać. Miejsce podłączenia tego czujnika do sterowania ssaniem zaznaczone na zdjęciu czerwoną strzałką.
A mozna troche spokojniej i jasniej to opisac? kiedy odpala normalnie bo sie zakrecilem i nie jestem pewny czy aby to napewno jest problem. Sprawdziles szczelnosc przewodu?
To co zaznaczone faktycznie odpowiada za obroty zimnego silnika (podnosi o okolo 100rpm) mysle ze trzeba by szukac na szrocie bo podejrzewam ze w ASO bedzie ciezko za normalne pieniadze to wyrwac a zamiennik watpie by istnial.
EDIT: a na cieplym zapala bez problemu? Z tego co pamietam( a niestety nie mam teraz Fki w garazu wiec nie zobacze jak jest) to nim ten przewod podcisnienia przechodzil kolo termostatu przez jakis czujnik ktory przepuszczal zaleznie od temperatury i dopiero wtedy ta gruszka reagowala
To co jest zaznaczone na fotce to tylko zbiornik podciśnienia. Można go kupić w ASO za ok 350zł faint.gif
Ale przypuszczam, że nie o niego chodzi, bo ten steruje wolnymi obrotami. Za odpalanie odpowiedzialny jest inny wihajster.
Najlepiej zrób fotkę tego uszkodzonego diwajsu.
W ukladzie podawania maksymalnej dawki wtrysku przy rozruchu w tym silniku, o ile dobrze pamietam, wystepuje czujnik temperaturowy, ktory zaleznie od temperatury puszcza podcisnienie w celu uruchomienia, jak to nazywasz "ssania" (umieszczony jest w okolicach pompy wtryskowej). Jesli po podaniu podcisnienia silownik pneumatyczny przesuwa dzwignie dawki maksymalnej, to oznacza, ze jest sprawny, wina lezy gdzies po drodze z silownika do zrodla podcisnienia (w tym wypadku pompy podcisnieniowej). Fotek nie mam, a duzo by wyjasnily.
> Pozdrawiam
Właśnie o ten czujnik mi chodzi. jeśli samochód jest zimny nie podaje on podciśnienia do tej czarnej gruszki. Jeśli na zimnym silniku pominę ten czujnik i podciśnienie podam prosto z wacum pompy do ta Gruszka działa dobrze i porusza dźwignię od ssania. Potrzebuję właśnie numeru tgo czujnika lub konkretnej jego nazwy.
> nazwy.
chodzi o ten czujnik ktory jest kolo termostatu? bo innego raczej nie kojarze ktory odpowiada za to hmm.gif
> nazwy.
Przełącznik termiczny, nr: 58 51 021, cena w ASO ok. 120zł oslabiony.gif.
> nazwy.
No ale przecież tak ma być że dopiero przy ciepłym silniku do tego wynalazku na pompie dostaje się podciśnienie i "ssanie" jest wyłączane. Przynajmniej u mnie tak jest że jak odepnę wąż z pompy podciśnienia to silnik wchodzi na zauważalnie wyższe obroty.
